Проблема падения напряжения при пуске холодильника
Страница 28 из 29
11 3
8 0
24.07.2019 10:52 #271
Сообщение от k77
А при запуске сколько потребует?
Да я же пишу - если бы проблема запуска как то решилась, то есть если вообразить, что она решена...
936 4
166 1
24.07.2019 11:17 #272
Сообщение от armada
спецы пишут, что 232 ватта (или вольт-ампера) из моих проводов можно получить, холодильник то на 150 ватт..
Вы читайте внимательнее что Вам пишут:
Сообщение от armada
модель Атлант КШД-215. 1995 г.в. У меня записано потребление 150 ватт.
Это - не потребление, а средняя мощность в течение года при окружающей температуре 20-23°C.
Сила тока при пуске составляет около 5 ампер (кратковременная мощность около 1100 ватт).
С уважением, А.Малышев
936 4
166 1
24.07.2019 11:27 #273
При коэффициенте рабочего времени 0,3 - компрессор 6-7 минут работает ("набирает холод") и 20 минут "отдыхает", потребляемая компрессором мощность составляет
150/0,3=500 ватт.
Т.е. Ваша проводка не может обеспечить не только пуск компрессора, но и поддерживать его нормальную работу после запуска.
65 83
81 0
24.07.2019 17:17 #274
Короче ... реальный троль !
Ничего он делать и не собирался !
Пора забросить тему ...
24.07.2019 19:54 #275
150/0,3=500 ватт.
150 вт, это именно потребляемая мощность, рабочий ток 1,4 а, пусковой около 7.
Более современные холодильники могут иметь рабочий ток и 0,5 а
Аватар для aalex_641
64 24
35 8
24.07.2019 23:57 #276
Сообщение от Цигун
Ну так то да ! Цигун ты прав ! Просто Чувак тут раскинул какую то херню , а все ведутся ...
231 172
3 1
25.07.2019 15:14 #277
Сообщение от aalex_641
Это с первого поста было понятно!
25 40
13 3
25.07.2019 20:50 #278
Сообщение от Цигун
Верно!
Сообщение от armada
Если как запустить холодильник ПРИ ЭТОМ ПРОВОДЕ никто не знает, то тему думаю можно будет закрыть как безнадежную...
Так что, кто советовал на протяжении 23 станиц, ничего вы не знаете. Вот вам благодарность от ТС А ты то что-то делали из этих советов, чтобы выводы такие делать?
Сообщение от armada
нужно проверить версию с трансформатором от старого телевизора, тем более, что он у меня имеется в закромах.
Дерзай, уже все версии советов проверил, осталось последняя... сделать стабилизатор... и Барьер на него не забудь поставить... а то будешь вручную обмотки переключать в нужный момент (был такой совет)
25 40
13 3
25.07.2019 20:57 #279
На других форумах тема давно была бы закрыта, из-за неполных и постоянно меняющихся данных. Не выполнил первый совет, не сообщил результат, следующий не дадут!
25 40
13 3
25.07.2019 23:02 #280
Сообщение от armada
Она бы решилась если не морочить тут головы, а прислушиваться к советам, выполнять их и результаты сообщать. От тебя требовалось по поэтапно проверить все по это цепи, вплоть до сетевого ввода, методом исключения добрались бы до виновника проблемы.
Этому "все исправно и рабочее" можно верить, как и замерам! Сколько раз менялись? То что куда-то стаскали (или подключали!?) "к 220в" холодильник, не говорит о его 100% работоспособности. Нужно было прозвонить обмотки, проверить контакты реле (для профилактики почистить, частенько подгорают) и все контакты.
Знаю такие случаи, когда дома не работает (например ТВ), в СЦ работает, дома опять не работает... пока в СЦ тупо не заменят деталь, которая не сгорела, но уже корректно не работает при пониженом напряжении (напр. подсохший кондер, транзистор...). Это я к чему... контакты реле часто подгорают и могут не подключать ПО или пропускать недостаточный ток при пониженном напряжении, но достаточный для пуска в нормальной сети. Присоединения и скрутки (хотя-бы те 4-ре обнаруженные на данный момент) раскрутить, оценить состояние, зачистить. Проверить сеть на просадку в месте соединения с этим злополучным проводом.
ТО не кто не отменял, как и метод исключений! Чем больше исключений, тем проще вычислить место, над которым действительно нужно что-то делать. Так что советы здесь давались наугад из предположений, что-бы методом исключений добраться до цели. Может у шаманов бубен сломался или дым костра не туда пошел, но вроде как терпение наконец-то закончилось!
И действительно ведь повелись! Когда кто-то из шаманов предлагал что-то проверить, его отсылали к условиям задачи, не задумываясь что данные не достоверны (даже когда они изменялись "...не 1,5 мм.кв. а меньше, может 0,8 мм...") и главное в задаче, это решить ее с конца!
Сообщение от armada
...задача не поиск причины...задача - как запустить холодильник ПРИ ЭТОМ ПРОВОДЕ...
При каком проводе 1,5-1,0-0,5мм.кв.? Какой длинны 20-35-50м? Что с сетью откуда питается этот провод? Сколько скруток и в каком состоянии 4-8шт?
Откуда могли быть данные достоверными, если он сам их с самого начала не знал, да и сейчас не знает! Все размеры и замеры на глаз!? Но задачу задал! Можно ли решить задачу, с неизвестными условиями начиная с конца?
Страница 28 из 29
Часовой пояс GMT +3, время: 02:42.
