База компонентов Multisim 13.0
Страница 4 из 8
138 26
18.02.2019 17:19 #31
Работа таймера CMOS c трех вольтовым питанием.
Тип файла: jpg 2019-02-18_170958.jpg (274.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 2019-02-18_170930.jpg (267.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: rar ШИМ по синусу.rar (589.6 Кб, 0 просмотров)
138 26
19.02.2019 18:35 #32
...... еще в продолжении по различным формирователям на 555 таймерах.
Тип файла: jpg 2019-02-19_183103.jpg (251.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось BERKY; 19.02.2019 в 18:41.
Инженеры КОМПЭЛ провели сравнительное тестирование аккумуляторов EVE и Samsung популярного для бытовых и индустриальных применений типоразмера 18650. Для теста были выбраны аккумуляторы литий-никельмарганцевой системы: по два образца одного наименования каждого производителя – и протестированы на двух значениях тока разряда: 0,5 А и 2,5 А. Испытания проводились в нормальных условиях на электронной нагрузке EBD-USB от ZKEtech, а зарядка осуществлялась от лабораторного источника питания в режиме CC+CV в соответствии с рекомендациями в даташите на определенную модель.
2 1
21.02.2019 09:56 #33
Сообщение от BERKY
vasiigik,
Можно еще вот так делать ШИМ по длительности вых. сигнала. При этом период вых.
сигнала постоянен. В программе и в железе есть 555 таймеры структуры CMOS. Они более универсальные. Можно также на одном таймере делать ШИМ как по периоду вых. сигнала, так и по длительности. Единственное моделирование 555 таймеров в программе иногда требует своих установок моделирования.
Да, схема будет работать, но будет проблема, когда С1 очень большой и нет ограничения тока при разрядке. Возможно тогда и сгорит разрядны транзистор в корпусе 555 вывод7.
138 26
21.02.2019 11:19 #34
Сообщение от vasiigik
Не превышайте предельный ток на внутренний транзистор. Вообще ставят
внешний всегда с выхода таймера. Или если работаете с 5в питанием можно сразу на ТТЛШ логику работать. Внутренний транзистор держит конечно приличный ток. Но просто лишний нагрев на кристалл и все.
На этих таймерах много что можно делать. Вы что на них собираете, поделитесь, интересно. Я этот таймер применял в железе в качестве Гуна по длительности вых. имп. от датчика температуры на частоте 2 KHz.
Если интересно могу скинуть схему в Мультисиме.
2 1
01.03.2019 09:56 #35
А вот какие генераторы я придумал...
Тип файла: jpg 555_GEN.jpg (479.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 555_GEN1.jpg (481.5 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 555_GEN2.jpg (419.9 Кб, 0 просмотров)
18.06.2019 14:50 #36
Сообщение от BERKY
Вот модель. Просто правой кнопкой мыши сохраните ее у себя в БД.
Спасибо за TL494
Последний раз редактировалось Admin; 18.06.2019 в 15:27.
138 26
19.06.2019 16:36 #37
alchimy91,
Мне интересно. Я просто делал несколько схем на TL 494. В каких то схемах они хорошо моделировались в других вообще не запускались. Вообще тяжелая сама внутренняя структура модели для просчета в программе. Скрин скиньте своей схемы
если не трудно.
03.05.2021 15:48 #38
добрый день. Помогите, нужна микросхема 265УВ2 на мультисим 14.
Или хотя бы как его там можно заменить?
138 26
04.05.2021 08:40 #39
Сообщение от Дмитрий 44
Нет таких аналогов в программе. Какой то музейный раритет.
04.05.2021 21:53 #40
а как его можно заменить?
и еще такой вопрос, как сделать из катушки индуктивности третий вывод из середины?
Страница 4 из 8
Часовой пояс GMT +3, время: 08:49.
