Здравствуйте, не подскажите подойдет ли данный двигатель для переделки в ветрогенератор. Двигатель lafert st90s с2 описания пока в интернете не нашел, смущает большая скорость вращения
https://cloud.mail.ru/public/Mqh5/dMheaX6os https://cloud.mail.ru/public/LtPn/NSyB6mXHM https://cloud.mail.ru/public/BaEQ/Lx5Aajpnn https://cloud.mail.ru/public/CZ6b/dZEToXPjn Большое спасибо |
Но Вы должны понимать, что это равносильно созданию совершенно нового двигателя, начиная с расчета обмоток и кончая его изготовлением. Это под силу лишь очень подготовленным мастерам, к коим Вы, полагаю, себя не относите. Иначе не ставили бы так вопрос на форуме. В камом месте у Вас так дует, что Вы решили использовать ветряк? С уважением... |
Зубьев статора чем больше , тем лучше .
24 - мало . 36 - хорошо . 48 - идеал . Перематывать , в большинстве , надо . Если хотите сделать хороший генератор , то ищите железо (статор) от мощного асинхронника . Отколите 5-10см , блин . Выточите с болванки ротор . Получитс толковый гена . С 24 зубьями , и без перемотки , но с расключением катушек ( если это возможно будет ) , генератор получится . НО !!! ставить его на ветер , целесообразно , только в регионе где средние ветра дуют от 7 м/с . При 3-4м/с , смотрите карты ветров , толку не будет ...так как , генератор будет высокообоотистым ...на сильный ветер , который дует по разу в месяц .
Последний раз редактировалось Владимир.74; 19.02.2019 в 14:47.
Экономического эффекта от ветряка у нас не будет. Я уже не говорю о том, что его еще надо правильно спроектировать (да-да, ветряк - это не только генератор, а грамотно рассчитанная мачта, оттяжки, место под все это и еще много чего). Мало того, в случае аварии (падения ветряка, например, при ураганном ветре) вам с высокой вероятностью придется весьма близко познакомиться с УК. Короче, это бессмыслица, полнейшая. Да еще и опасная. Или хобби для миллионеров. Коммерческой выгоды не будет никакой, зато будут немалые проблемы и убытки ... |
Если у вас есть сеть , то в альтернативе смысла нет, разве только на ЗТ.
А вот если сети нет , тогда надо считать. Насчет падения мачты , так крыши срывает гораздо чаще чем мачты. На моей памяти один случай , когда корова порвала трос растяжки. |
