Ремонт смартфона Asus Zenfone 4 Max. Телефон странно заряжается, баг или фича?
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
Страница 1 из 3
Аватар для Lenyvan
24.11.2017 14:11 #1
Asus Zenfone 4 Max заряжает другие девайсы различным током, это такая фишка или всё таки трабла в телефоне. Т.е. например другой смарт заряжает максимальным током, в то время как какой-нибудь браслет или часы током порядка 0.1А, либо вообще рандомным.
Вообщем, стоит ли из-за этого париться и нести смартфон в ремонт?
242 655
6 139
24.11.2017 14:25 #2
Скорее это такая фича. Телефон, скорее всего, поскольку не из простых, по состоянию пинов +D -D порта USB определяет что за устройство подключено и выбирает для него соответствующий ток. Для рандомных случаев скорее всего не может определить ток заряда и дает наугад.
Аватар для RichMan
2 1
1 1
24.11.2017 21:27 #3
Это фича. Естественно, нельзя заряжать одинаковыми амперами разные по характеристикам аккумуляторы. Max сам определяет необходимый ампераж. И вообще по части защиты аккума он нашпигован будь здоров. В 4Max реализован т.н. "интеллектуальный аккумулятор". Среди прочих фишек есть "защита в режиме мобильного аккумулятора", "защита от перегрузок по напряжению", "температурная защита" и еще что-то там.
Так что никуда не несите. Чем замеры делали? Если бы Макс заряжал один и тот же гаджет разными токами, это был бы баг. А если ток имеет постоянные параметры, можно было и самому понять, что так задумано.
Аватар для Lenyvan
27.11.2017 10:56 #4
Если бы смартфон заряжал один и тот же девайс разными токами, то тогда я бы уже сразу стартанул в СЦ, а так мерил ток тестером.
А вот то что Asus Zenfone 4 Max имеет такое большое количество защит я не знал, походу нужно будет всё-таки почитать инструкцию к нему
Кстати, а вообще-как-то можно настроить вручную, чтобы он например заряжал все девайсы одинаковым током?
Аватар для RichMan
2 1
1 1
27.11.2017 14:58 #5
Сообщение от Lenyvan
Из моего предыдущего поста вы должны были понять, что смартфон автоматически подбирает нужный ампераж. Руками вы ничего не отрегулируете. Да и к чему этот вопрос вообще. Что вы собрались заряжать? Смартфоны, смарт-часы, фитнес-трекеры, даже SPSportable зарядит точно. А большего как бы и не нужно.
Аватар для Butcher
2 1
1 1
27.11.2017 17:44 #6
Если не вдаваться в технические тонкости - все очень логично. Ампераж соответствует аккуму уст-ва, причем не думаю, что там какой-то рандомный разброс. 2-3 режима зарядки, и все. Мелкая носимая электроника уже давно под USB адаптирована.
Аватар для Lenyvan
28.11.2017 12:09 #7
Логичные вещи говорите, просто иногда такой разброс по А говорит о том, что какие-то проблемы с контроллером, а решаются они в большинстве своём его перепайкой, а вы сами знаете какие у нас в СЦ специалисты.
Кстати, раз пошла такая пляска, то по OTG можно подключить только флешку или внешний винт тоже можно?
242 655
6 139
28.11.2017 12:22 #8
Можно и внешний винт, если только потянет батарея винт и как долго сможет его тянуть.
Аватар для RichMan
2 1
1 1
28.11.2017 14:28 #9
Если винту достаточно характеристик выходного тока Макса, то потянет. Но такой момент: смартфон ведь может работать с флешками определенного объема, значит вполне вероятно, и винт должен быть не больше определенного объема. Поэтому только тестовым путем можно определить, будет работать, или не будет.
Lenyvan, непонятно, почему вас такие мелочи интересуют. Ваша модель смартфона - это павербэнк со встроенной звонилкой, у нее основной приоритет - автономность! И если единственное что вас смущает - ток при зарядке, значит в остальном мобила устраивает?
Аватар для Lenyvan
30.11.2017 16:02 #10
Да, в остальном смартфон меня даже более чем устраивает, проц конечно далеко не самый мощный, но все современные игрухи тянет и притом даже весьма неплохо.
Камера тоже неплохая, снимки получаются, не хуже чем с "мыльницы", да и интерфейс удобный, а что ещё надо?
И вообще я подумал, что можно скидывать интересующую инфу на смартфон через OTG минуя его подключение к компу
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 03:04.
