Model: Q9T4
Product name: T905 Rev: BBC Сегодня включил монитор, а изображения нет. Присмотрелся, еле-еле заметно что-то на экране. Когда разобрал, обнаружил 2 вздутых конденсатора: С703 и С704. Они обведены на прилагаемой схеме. Подскажите, что ещё проверить? Новые поставлю, а вдруг так-же взорвутся? Где проверить напряжения? Может транзисторы какие-нибудь вышли из строя? |
Не боись! Может этим ремонт и закончится, вообще конечно было бы неплохо проверить все емкости. Вобщем почитай здесь http://masterpaiki.ru/razborka-i-rem...p91g-q9t4.html
Ничего страшного. Или можно смело выбрасывать. Можно монетку подбросить, посмотреть, как упадёт.
Ставь такие же, не взорвутся, если полярность не перепутаешь. Напр. проверять прямо на выходе. И выкладывать. Может, этого никто не знает, надо проверять. Проверишь, доложишь - будут знать.
Работает - не лезь. Не полезешь - не убьёт. |
Заменил сегодня конденсаторы. Ничего не изменилось. Проверил напряжение на них: в режиме готовности 17.4 вольт, в рабочем режиме 32.4 вольт. Проверил предохранитель. Он оказался в режиме отсечки. Попробовал параллельно ему включить предохранитель на ток 1А. Экран засветился, но появилось какое-то сообщение, и запах. Сразу выключил. Видимо где-то ещё проблема. Подскажите, где и что проверить? Проверил транзистор Q 805, на нём на всех выводах напряжение порядка 0,02 мВ.
Прилагаю схему:
Последний раз редактировалось Игорь069; 31.05.2016 в 15:27.
Причина: Добавление
Измерял относительно минуса. Разве не правильно?
А почему это не может такого быть? А если за предохранителем короткое замыкание?
Последний раз редактировалось Игорь069; 31.05.2016 в 21:15.
Причина: Добавление
