Аналоги реле Phoenix Contact, Finder, Omron, ABB, Schneider
TPA200 (Biderectional crowbar protection) - как протестировать?
21.04.2006 14:15 #1
Динисторы симметричные - кто сталкивался, стоят в цепи питания диодном мосту, как проверить на "вшивость". Никогда не сталкивался раньше, тестером не звонится, выглядит как диод в черной пластмассе без знаков полярности. Буду благодарен за ответ!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
06.06.2006 02:17 #2
Dlia proverki P.P. priborov, kotoryje ne provodiat tok pri malyh napriazenijah, nuzen sootvetstvenno istocnik napriaz., prevysajuscego napriaz. srabatyvanija etogo P.P. pribora. V dannom slucaje dlia TPA200 raboceje napriaz. 200V (sm. nazv.detali), a napriaz. srabatyvanija 267V (sm. datasheet na TPA200). Samyi prostoi sposob proverki ishodia iz etogo i principa raboty dannogo P.P. pribora (sm. tot ze datasheet) eto podkliucitj ego posledovateljno s kakoi nibudj sootvetstvujuscei ego vozmoznostiam nagruzkoi (naprimer soprotivlenijem ili lampoi) v setj 220V i nabliudatj napriaz. na pribore s pomoscju oscilografa. Ispravnyi pribor TPA200 budet otkryvatjsa pri dostizeniji vyseukazannyh 267V posle cego napriaz. na nem padajet pocti do "0" (amlitudnoje znacenije napriaz. v seti dostigajet 220*1.414=310V cego kak raz dostatocno dlia testa). Moscnostj lampy 40 - 100W na 220V. Esli net oscilografa (ploho! Dolzen bytj!) to mozno v krainem slucaje vospoljzovatjsa prostym voltmetrom perem. napriaz., kotoryi v dannom slucaje (dlia drugogo tipa cem TPA200 mozet bytj inace) dolzen pokazyvatj ctoto v rajone 100V.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:54.
