Стиральная машина LG F1068LD1
2 8
20.02.2013 14:55 #1
На этой стиральной машине сгорел тэн, после его замены проявилась странность.
Если вилку машинки оставить в питании, то машинка через 2-3 мин, происходит щелчок и машинка не включается, но через 1 мин на плате гаснет лампочка и машинку можно включить.
На сколько я понимаю, происходит автоматическое отключение машинки от напряжения.
Но хозяин машинки утверждает, что такого раньше не было.
Может у кого такое было?
Просто я уже даже делал примитивную замену самой платы, но исправность не исчезла.
2,199 487
16 2
20.02.2013 15:13 #2
Вот со "щелчком" по-подробнее-блокируется ли при этом люк?Лампочка с какой мнемоникой загорается?,и т.п.
2 8
20.02.2013 16:15 #3
Сообщение от alexzand
Когда происходит щелчок дверца не блокируется.
При щелчке лампочка горит, но потом через 1 минуту, даже меньше минуты, гаснет и машинку можно включать.
При включении машинки лампочка загорается.
2,199 487
16 2
20.02.2013 16:18 #4
Лампч.с каким обозначением-сеть,ключик и т.п.
2 8
20.02.2013 16:28 #5
Я про лампочку которая находится внутри машинки на плате.
Тип файла: jpg 2-plata-modul-upravleniya-stiralnoj-mashinki-lg.JPG (261.0 Кб, 0 просмотров)
2,199 487
16 2
20.02.2013 17:29 #6
Это нормально-не обращай внимания.
Часовой пояс GMT +3, время: 02:09.
