LED 3 Вт с микрофоном
Аватар для николай59
10 27
09.02.2019 23:47 #1
Тему создавать не хочу.Пробежал по " нету"-не нашел.Пришлось-нарисовать.Если нужна-"определите" ее.Не нужна-просто удалите тему.Поправки /ошибки/ принимаются.
Тип файла: jpg 4.jpg (101.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg 3.jpg (126.7 Кб, 0 просмотров)
10 27
10.02.2019 08:47 #2
Фото лампочки.
Тип файла: jpg viber image111111.jpg (80.4 Кб, 0 просмотров)
10 27
10.02.2019 13:24 #3
Исправлено .Была пропущена цепь питания мс.
Тип файла: jpg переделано.jpg (170.6 Кб, 0 просмотров)
2,193 1,125
10.02.2019 20:26 #4
николай59, IC1 (51LP) драйвер светодиода, а не транзистор. Полный номер SN51LP
10 27
10.02.2019 20:45 #5
Сообщение от lllll
А я нашел другое.https://alltransistors.com/pdfview.p...dire=_motorolaКстати.Может подскажите.Работает /в режиме стробоскопа/.?
2,193 1,125
10.02.2019 21:41 #6
николай59,
судя по фото по корпусам не совпадает. да и представить работу схемы с транзистором не возможно.
с какой частотой моргает?
Аватар для ГАРРИК
270 236
10.02.2019 22:13 #7
Обычно стробоскоп, когда входная емкость помирает.
10 27
10.02.2019 23:56 #8
Ноги3 а не 8. На фото тр-р между дросселем и вход-сеть.Звонится по даташиту.Емкость менял в первую очередь.Частота-60раз=45сек~около герца.Лампочек отдали с десяток.У всех одна и такая-же неисправность.Есть и другой вариант схемки.
789 255
46 1
11.02.2019 08:43 #9
николай59, на схеме D1 нужно развернуть.
10 27
11.02.2019 09:30 #10
Сообщение от САТИР
Ну да согласен.На черновичке первый раз нарисовал правильно-а здесь переверннул.Да и драйвер тока нарисовал триодом.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:41.
