Сплит система BALLU BSV/IN-12H
25.04.2018 15:59 #1
При включении сплит системы на тепло ,почему то идёт не совсем горячий воздух ,еле тёплый хотя пробовал ставить до 31 градуса. (На другой сплит системе стоит температура 26 градусов и воздух просто горячий.) И воздух дует с одной интенсивностью,шторка жалюзи стоит в одном положении и не двигается хотя стоит режим направление потока воздуха вверх вниз.Фильтра сетки чистые.Что может быть ,подскажите ,может кто то сталкивался с нечто подобным?
1,425 143
542 267
26.04.2018 10:34 #2
Сообщение от Дмитрий 3475
любой МАСТЕР, которого достаточно пригласить для ремонта.
2,193 1,125
26.04.2018 21:02 #3
Дмитрий 3475,
Прямое указание на то, хладоагент утек... Нужна проверка и дозаправка.
1,234 65
61 33
27.04.2018 06:55 #4
Дефект к хладогенту отношения не имеет.
2,193 1,125
27.04.2018 16:22 #5
LEAS, У системы ДВА дефекта
И шторка
27.04.2018 21:32 #6
Сообщение от lllll
Дмитрий 3475,
А что хладогент нужен и для подогрева , я думал что он только нужен для охлаждения? Просветите неграмотного!
1,234 65
61 33
28.04.2018 07:16 #7
Я читал внимательно и в курсе. Свой комментарий я оставил автору темы а не вам.
Я вам приведу, надеюсь, понятный вам пример. Кондиционер в принципе разновидность холодильника. В отечественных холодильниках, например ОКА 6, был такой режим. Когда в морозилке образовывалось много льда, то можно было, нажав на переключатель , перевести холодильник в режим нагрева морозильной камеры, что существенно ускоряло процесс разморозки. Продукты конечно лучше было вынуть.
28.04.2018 08:40 #8
Спасибо! Так значит если хладогента мало для обогрева , значит он будет и плохо холодить. Я правильно понял?
1,234 65
61 33
29.04.2018 07:01 #9
Да. Правильно.
Аватар для Iroha
46 23
7 0
17.01.2019 22:00 #10
Если мало фреона, то в режиме охлаждения обмерзает испаритель.
Ad gloriam
Часовой пояс GMT +3, время: 19:04.
