Газовый водонагреватель ВПГ-12ЕМТ, нет искры и подачи газа
29.11.2011 00:24 #1
после чистки медного теплообменника перестала зажигаться водогрейка Нева-Транзит ВПГ-12ЕМТ нет искры и подачи газа, вентилятор вытяжки включается, микрик срабатывает, табло температуры горит, электро-клапан не щелкает ((( колонка на 220вольт
в связи с этим вопрос, какое напряжение подается на электроклапан ? есть ли прямая связь между работой электроклапана и пьезорозжигом ? почему на электроклапан приходит 3 провода ?нет ли у кого схемы ВПГ-12ЕМТ ???
Аватар для Sergey2
619 308
29.11.2011 00:45 #2
Сообщение от alexiv777
конечно, раз искры нет газ не загорелся, сработала защита от погасания пламени.
вероятно задели оборвали где-то провод при чистке. Посмотрите целостность проводов и подключений на электродах розжига и контроля, в первую очередь.
Аватар для Borodach
199 56
29.11.2011 01:20 #3
Возможно, где-то внутри стоит предохранитель, его так же надо проверить ... .
01.12.2011 00:25 #4
предохранителей нет, все проверил, разбирал аккуратно, сопротивление на клапане крас-Желтый-620 кОм, Желт-Черн-613 кОм, Красн-Черн - 6.7 Ом кто знает это норма ? и какое напряжение подается на электроклапан ? может его принудительно можно запустить для проверки ?
3 17
29.01.2012 14:12 #5
ПОДАЙ НА КЛАПАН 3 ВОЛЬТА(ОТ АККУМУЛЯТОРА ТЕЛЕФОНА)
44 6
0 7
07.02.2012 01:05 #6
Лучше позже... но всё-таки ответ.
Электромагнитный клапан подачи газа имеет две катушки с общим выводом. Низкоомная (6 Ом) служит для пускового импульса, на неё подаётся напряжение питания (3 В) в первые несколько секунд после включения и ПОСЛЕ начала работы свечей зажигания. Для удержания клапана в открытом состоянии достаточным является ток в высокоомной (600 Ом) катушке, на которую и происходит перекоммутация того же напряжения электронным блоком при штатной ситуации. Данное особо актуально в случае с питанием от батареек ради продления их ресурса, однако такой же (унифицированный) эл.магнитный клапан используется и для колонок с питанием от сети.
Электронный блок контроля пламени в первую очередь после подачи питания включает электроподжиг. В турбо/полутурбо колонке питание на этот блок поступает через датчик перегрева (прикреплён к теплообменнику), датчик вакуума (служит для контроля нормальной работы вентилятора т.е. наличия достаточной принудительной тяги) и микрик (датчик протока воды). Возможно в цепи питания - обрыв. Бывает не разгоняется вентилятор из-за повреждения конденсатора, включенного в цепь электромотора (1мФ 500В), соответственно не замыкается контакт вакуумного датчика. Либо проблема в блоке контроля пламени.
Да, при попытке "принудительного" открытия эл.магн. клапана не следует забывать, что в горелку пойдёт "большой газ". Если открыт кран горячей воды, конечно, т.к. шток водяного блока не только замыкает микрик, но также открывает второй клапан подачи газа на основную горелку. И всё это без заранее поданой искры... Стоит ли так морочить голову самому себе?!
Последний раз редактировалось Семён Семёнович; 22.06.2013 в 21:29.
2,199 487
16 2
07.02.2012 03:21 #7
Дополню Семен Семеныча-Это ГАЗ! И обход штатной системы защиты грозит БОЛЬШИМИ неприятностями...оно вам надо? А результаты экспериментов можно видеть каждый день в сводках 911 и т.п.Удачи.
19.06.2017 14:39 #8
Подскажите пожалуйста!! Кто знает... Поставил ВПГ12емт ... включаешь воду включается вентилятор,щелкает пьезо, потом пищит (на табло цифра 1) и все вырубается..нажимаю кнопку ПУСК ---та же история.. раза с 5 зажигается и ровно стабильно работает... Иной раз проблем нет, просто кран открыл и все загорается... но редко такое бывает... такая фигня с первого дня установки...устанавливал самостоятельно..не пойму никаких закономерностей,каждый раз по разному ... то через раз то через 5, но все таки зажигается... Вода давление 3.5-4 очка, газа 1.2 стационарный, в розетке 220. что ему может не нравиться не пойму...ладно бы вообще не загорался...
1,421 141
542 266
20.06.2017 01:09 #9
Сообщение от Денис8803
ответ тут
31 17
25.06.2017 11:25 #10
4).. раза с 5 зажигается и ровно стабильно работает...
3)Иной раз проблем нет... но редко такое бывает... такая фигня с первого дня установки...
2)устанавливал самостоятельно..не пойму никаких закономерностей
5)... Вода давление 3.5-4 очка, газа 1.2 стационарный, в розетке 220.
1) что ему может не нравиться не пойму...
1)Согласен с KRABIK и alexzand- не нравитесь Вы!--Это ГАЗ!
2)Изучите матчасть, правила, установите штук 10- все поймете...
3)Проблемы есть!.. пока что мелкие.. Решать после пункта 2) или специалисту.
4)Режим поджига и работы- разные режимы.
5)То что в розетке 220 Вольт- многие поймут, а вот что за очки и что значит газа 1.2 стационарный.... типа того что вы КРУТОЙ?
Ой-Й! а чёй етто бы-ыло
Часовой пояс GMT +3, время: 13:36.
