Обсуждение: УКВ передатчик без катушек на микросхеме 40106
Аватар для Robot Rlocman
251 0
14 0
13.09.2010 07:21 #1
Сделанный на U1B (1/6 микросхемы CD40106) и 10.7 МГц керамическом фильтре CF1, ВЧ генератор, через инвертор U1C, управляет буферным каскадом, состоящим из трех соединенных параллельно инверторов U1D…U1F. Благодаря такому включению, выходной импеданс буферного каскада получается небольшим, и к нему непосредственно может быть подключена антенна, сделанная из четвертьволнового отрезка провода.
Подробнее: УКВ передатчик без катушек на микросхеме 40106
225 146
6 6
13.09.2010 07:21 #2
Да уж... . Комментировать надо, что это конструкция для макетирования и учебного спользования!
Сигнал на 9 гармонике будет естественно слабым, теряя мощность на предыдущих гармониках, которые много чего "замарают".
6 126
0 6
16.05.2016 12:41 #3
Вопрос к автору - а куда и как денутся остальные гармоники?
Рафаил верно заметил - мусора от такого "передатчика" будет немеряно.
P.S. Да и к тому же, сам сигнал от сей мелкосхемы на таких частотах, маловероятно что будет заметен. Ибо не расчитана она на такие частоты.
Последний раз редактировалось Jevega; 16.05.2016 в 12:50. Причина: дополнение
Аватар для antonydublin
371 0
3 0
16.05.2016 14:08 #4
Забавно, но день 13 сентября 2010 года - дата первого поста в теме - также был понедельником. Видимо, по понедельникам дух критиканства по-особенному силён :-)
Вы бы ещё напомнили, что при таком способе ЧМ амплитуды n-тых побочных составляющих не пропопорциональны функциям Бесселя и вообще функции негармонические. Бесспорно, что спектр будет раздут. Но при ничтожных мощностях подобных передатчиков проблем это создать не должно.
Вообще же, попасть в середину FM диапазона, орудуя исключительно цифровыми микросхемами, сейчас несложно. И не просто гармоникой резонатора, а системной частотой. Справедливо более сильное утверждение - сложнее не попасть. Но мощности-то ничтожны. Вот здесь живой пример
http://blog.vinu.co.in/2016/03/stm32...100mhz-fm.html,
Stm32f407 discovery FM transmitter.
Тут энтузиаст запустил микроконтроллер STM32F407 от кварца 8МГц и используя внутренний PLL получил тактовую частоту 100МГц. Это, кстати, для F4 не предел. Цель проекта - проиграть на обычном FM радиоприёмнике мелодию, зашитую во FLASH память МК в .wav формате без вспомогательных средств. На одну из ножек МК с RC-фильтром поступает ШИМ аудио сигнал, "проигрыватель" мелодии построен стандартно на прерываниях, возможно с DMA. Часть сигнала после фильтра подаётся прямо на кварц через резистор 22кОм, тем самым влияя на частоту опорного генератора 8МГц. Но т.к. внутренний PLL умножитель частоты системы тактирования МК зависим от исходных 8МГц, то изменяется и системная частота 100МГц. Получив таким образом ЧМ сигнал почти в середине FM диапазона, вывести его на одну из ножек МК - дело техники. В STM32F4 это можно сделать, разрешив Master Clock Output на одном из выводов. Тут это PA8. Автор проекта утверждает, что со штырьком 20см получил дальность 30 метров.
Но, безусловно, говорить о качестве аудио не приходится. Плюс всё выше сказанное Рафаил и Jevega.
2,199 487
16 2
17.05.2016 09:27 #5
Разве конструкция претендовала на исключительность по заявленным параметрам?..Нет,сразу нашлись критиканы,которые(на 99% уверен),даже не повторили конструкцию(которой кста,уже более 15 лет-по крайней мере,вариацию схемы,паял ещё в конце 90-х).Не поленился-сваял..,все работает.Как "маячек"для настройки-то что надо."Приблуды" такого характера,не являются ,в полном смысле,приборами измерения,но иногда очень помогают,в нашем нелёгком деле.Удачи.
Часовой пояс GMT +3, время: 08:32.
