Беспроводный дверной звонок
Страница 1 из 5
3 1
09.03.2008 21:14 #1
Коллеги! Помогите! Китайский дверной звонок был только у меня, потом купили соседи и он тварь трезвонит как от моей так и от соседской кнопки. Переделывать на проводной нельзя в хате полный ремонт. Я бы сам переделал, но нет схемы звонка. Он называется zaMel. Может кто сталкивался с этим!
8 0
10.03.2008 16:47 #2
В приемнике и передатчике имеются контура.
Самый простой способ которым ничего не сломаешь и сможешь вернутся в точку возврата - внутрь контура вставить небольшой про размеру кусок феритового стержняили из меди (латуни).
Таким образом сдвинешь частоту сначала в приемнике, а потом и на передатчике подстроешь по устойчивой работе звонка.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
10.03.2008 18:24 #3
Самое простое для обычного челолвека, неспециалиста в области радиосвязи - это поменять один из звонков в магазине на другой такой же , но с другим каналом (они написаны на наклейках на передатчике и приемнике).
Иначе придется что-то менять в схеме самому.
У нас уже была тема, где затрагивались такие звонки, там даже схема есть, по которой можно сориентироваться.
http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=1820
По моему мнению, самый простой способ - это заменить те же элементы, которыми отличаются и оригинальные звонки разных каналов, а именно - низкочастотные кварцевые резонаторы на частоту около 30 кГц.
Учитывая, что купить нужные отдельно будет видимо не просто, можно попробовать достать так называемые "часовые" резонаторы, которые достаточно популярны (их также можно изьять и из старых электронных часов! ) - очень маловероятно, что в уже имеющихся звонках частоты случайно совпадут с "часовой" 32,768 кГц , тем более, что в звонках насколько я помню используется ряд частот с привязкой шага к другой базовой частоте.
Удачи!
3 1
12.03.2008 11:01 #4
Спасибо коллеги! Но в звонке нет кварца, а есть только катушки индуктивности похожие на толстые резисторы. Так что вставить в них что то нельзя! Может у кого то есть таблица маркировки катушек?
8 0
12.03.2008 22:52 #5
Тогда для перестройки частоты подпаяй на контур приемника емкость % 10 - 25 от существующего там номинала.
И такую же емкость в контур передатчика, или подстроечную емкость подходящего номинала для точной настройки.
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
13.03.2008 15:01 #6
Хаттаб, а сфоткать и выложить сюда картинку вида внутренностей этой супертехники можете?
А то мне что-то никак не примомнится хоть один случай, когда бы фиксированную частоту передачи-приема определяли упомянутые Вами индуктивности, внешне похожие на резисторы.
Такие дроссели применяются в фильтрах, иногда даже настроенных на какие-то частоты, но я никогда еще не видел, чтобы на них строились задающие генераторы стабильной частоты.
Вы действительно уверены, что в передатчиках нет никаких деталей в металлических корпусах с надписями типа 31ххх или 32ххх (этот резонатор определяет "код канала") и 433 (а это задающий генератор уже самого передатчика) ??
(они присутствуют во всех вариантах имеющихся у меня китайских беспроводных звонков)
В имеющихся в приведенной мною выше ссылке на другую тему схемах второй из этих элементов отсутствует, так что видимо бывают и варианты с обычными LC-генераторами в передатчиках (но и там катушки должны быть обычные, а не в виде резисторов), но сперва все-таки следует убедиться в невозможности смены канала при помощи НЧ резонатора, и особенно в том случае, если у Вас недостаточно опыта по перестройке ВЧ генераторов, а то там запросто можно по неосторожности вместо перестройки все только совсем расстроить.
3 1
13.03.2008 21:39 #7
В передатчике что то похожее на кварц есть, но у него 3 ноги. Две из них спаяны вместе. В приемнике ничего похожего нет. С другой стороны платы 12 ногая микруха и какие то smd элементы. Спасибо за участие! Достал звонок.
Тип файла: jpg Передатчик.jpg (61.9 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg Приемник.jpg (78.3 Кб, 74 просмотров)
8 0
13.03.2008 23:11 #8
У тебя замок "автомобильного" варианта с 12 вольтовым питанием.
Круглая железка в брелоке, это кварц, цыфры на нем это рабочая частота - 433 МГц.
Приемник не кварцованый широкополосный, выбор каналов кодовыми посылками.
Код зашит перемычками.
Судя по всему сам ничего не сделаешь, купи другой или поменяйся с кем то.
3 1
16.03.2008 10:47 #9
Так может просто изменить перемычки? На приемнике и передатчике они соответствуют друг другу!
Аватар для RVRSS
86 17
5 0
16.03.2008 17:37 #10
Ну от попытки согласованно изменить перемычки в передатчике и приемнике задница видимо не отпадет , тем более, что в случае неудачи все можно вернуть обратно.
Только делать все это надо аккуратно и осторожно!
Перемычки выполнены припоем или как?
Страница 1 из 5
Часовой пояс GMT +3, время: 01:59.
