Стабилизатор напряжения SASSIN SVC-10000W - ремонт
Страница 1 из 3
Аватар для Witaliu
1 2
14.01.2019 11:25 #1
Ребята! Нужна помощь в ремонте Стабилизатора напряжения SASSIN SVC-10000W прошу откликнуться...РЕМОНТ
776 254
46 1
14.01.2019 12:28 #2
Witaliu, сейчас КРАБИК откликнется и выдаст все рекомендации.
А если серьёзно, то нужно хотя бы написать о характере неисправности, как проявляется.
Чаще всего происходит выгорание ключей управления двигателем привода, вследствие повышенного потребления тока мотором при высыхания смазки в редукторе, либо обгорают токоподводы к коллектору в самом моторчике по той же причине.
Само-собой возможны неисправности самой платы управления.
Нужно больше информации. Ю андестенд?
Аватар для Witaliu
1 2
14.01.2019 17:02 #3
Спасибо за критику, учту.
А проблема в том что щётка на латре уходит в одно положение и сам стабилизатор через секунду уходит в защиту. На взгляд платы управления ничего выгоревшего нет плата чистая... Прозванивал все транзисторы, целые, проверил двигатель на бегунке всё Ок. Не знаю куда лесть и с чего начинать.
776 254
46 1
14.01.2019 17:16 #4
Не знаю уровень Вашей подготовки, но могу предположить, что он начальный.
Для начала следует понять принцип работы такого типа стабилизаторов. Это потребует определённого времени и усилий.
Проверить транзисторы в схеме, не выпаивая, сможет специалист и то не всегда.
Сообщение от Witaliu
Лезть никуда не стоит, сделаете только хуже и никакая лесть потом не поможет.
Несите к мастеру.
С уважением...
1,224 84
480 0
14.01.2019 17:25 #5
Что-то с цепью обратной связи (ОС), измеряющей напряжение на выходе стабилизатора и передающей информацию об этом напряжении регулятору, который и управляет моторчиком ...
Аватар для Witaliu
1 2
14.01.2019 18:51 #6
У транзистора TIP42C мне кажется очень завышеное напряжение в приделах 40 вольт
Аватар для Witaliu
1 2
14.01.2019 18:56 #7
Транзисторы выпаивал и проверял Китайским тестером и проверял мультиметром.
Дорогой мой Товарищ, если бы я панёс к специалисту думаю не обратился бы на Форум.
Аватар для Witaliu
1 2
14.01.2019 19:06 #8
У транзистора TIP42C мне кажется очень завышенное напряжение в приделах 40 вольт
498 352
141 0
14.01.2019 20:19 #9
Введите число 10000 в лоцманский поиск и многое Вам откроется...
Аватар для Witaliu
1 2
15.01.2019 04:33 #10
Сообщение от kovigor
Скорей всего с цепью обратной связи но где что проверять не имею понятия...
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 09:18.
