Схема сварочного инвертора Kaiser NBC-250L
Страница 1 из 3
5 34
3 7
15.06.2017 17:09 #1
В сварочном аппарате имеется блок с микросхемами UC3846N+TL084CN.Вентилятор запускается,реле включается,На цифровом табло значение сварочного тока регулируется,горит зеленый светодиод.Напряжения на электродах нет.Силовые диоды исправны.Отсоединяю силовые провода на входе трансформатора с диодами-ничего не меняется.FGH40N60 исправны.
5 34
3 7
15.06.2017 17:33 #2
На UC3846 на 2 ноге имеется +5в.НА 11 и 14 ноге напряжение мультиметр не показывает.
1,425 143
542 267
15.06.2017 19:37 #3
На Паяльнике совсем недавно я выкладывал карту напряжений для 3846 - сходи там в ПОИСК ...
74 11
1 2
15.06.2017 19:52 #4
Глянь тут: http://www.rlocman.ru/forum/showthread.php?t=18139
Измерить, проанализировать, отремонтировать!
5 34
3 7
16.06.2017 01:19 #5
СХодил по твоему совет у на сайт паяльник.Нашел напряжения на выходе модуля на UC3846N+TL084N.Нашел электросхему очень похожую.Ща буду проверять))
5 34
3 7
16.06.2017 01:20 #6
http://svarka-barnaul.3dn.ru/_ld/2/229_MMA_ZX7-225.jpg
5 34
3 7
16.06.2017 19:43 #7
http://forum.cxem.net/uploads/monthl...7cc9deae46.jpg
5 34
3 7
19.06.2017 17:14 #8
Сообщение от вадим.ток.198
Вот этот блок полностью соответствует для моего сварочного аппарата.
5 34
3 7
19.06.2017 17:17 #9
Я руководствовался этой схемой . Только блок управления не соответствует.
5 34
3 7
19.06.2017 17:28 #10
После изучения схемы,я решил что собака гавкает из блока управления(ссылка на схему выше).После измерения напряжений аномалия обнаружилась на выводах 12,13,14 (0.58в)микросхемы TL084 и на выводах 5,6,7(0.59в) микросхемы UC3846.Оказалось пробит диод VD3-1n4148.После его замены аппарат заработал.
После первого вскрытия в аппарате обнаружилось много свободно перемещающихся капелек олова.Это после пайки на заводе в каком то подвале.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:41.
