Создание карты по координатам GPS
105 141
4 0
31.10.2017 16:08 #1
Здравствуйте, форумчани!
Стоит такая задача, необходимо сделать GPS трекер с ПО для визуализации на ПК. Транспортное средство ездит по одному и тому же маршруту, на яндекс карте эта местность обозначина как ровнина, без каких либо дорог. ТС следует точно по одному маршруту (железнодорожный путь), нужно передавать его место положение на сервер с поточными данными.
1) Реализация железа
Сбор данных о скорости и координатах беру с GPS модуля (модуль NEO6 с антенной обеспечил мне точность около 1 м, вполне хватило). Отправка данных по GPRS соединению по через GSM модуль sim200 mini. Ну и остальные компоненты типа контроллера аналоговые модули и т.д. Железо работает стабильно, данные на сервер отправляю по типу:
2017.10.30 09:29:03; DATA= Sig.GPS=A K= xxxx.xxxxx N xxxxx.xxxxxE Speed=10km/h
где
Sig.GPS - это флаг достоверности данных,
хххх.ххххх -это координаты
и скорость
Логи сохраняю в отдельную папку на сервере.
2)Реализация ПО
Вот тут проблема, я пока путаюсь в каком направлении пойти. Стандартные средства разработки с приминением яндекс карт не подходят, так как это не дорога и в карте маршрут не заложен.
В бумажном варианте сделал карту небольшого отрезка пути, где через каждые 10м сделал замер показаний с GPS и нанес их на карту.
Теперь стоит задача перенести эти показания на рисунок карты в ПК.
Находил библиотеки в delphi, но они с яндексом связуются, а мне нужно автономно без выхода в сеть сделать.
Может что посоветуете, куда копать ?
Последний раз редактировалось Moderator; 31.10.2017 в 16:25.
2,193 1,125
31.10.2017 17:34 #2
OziExplorer позволяет загружать хоть космосъёмку, хоть ручной рисунок.
SAS planena - скачка карт и космосъёмки . GPS приёмник выдаёт данные в формате NMEA. Туда и копайте.
174 59
14 2
31.10.2017 17:44 #3
Сообщение от схемопай
Как я понимаю, стандартные картографические сервисы (Яндекс, Google, Wikimapia, OSM и др.) ничего полезного показать не могут, а хочется видеть не просто трек, а трек с подложкой.
Тогда можно обратить внимание на программы для растровых карт.
Классика жанра OZI Exporer (правда он платный). Сделать онлайн-сервис с просмотром из браузера скорее всего не получится, а получить смотрелку легко. Многие из программ типа OZI Exporer позволяют натянуть сканированную карту по известным координатам и рисуют трек.
174 59
14 2
31.10.2017 17:48 #4
Еще образчик для работы с растровыми картами gpsvp. Программа распространяется с открытым исходным кодом. Можно переделать в своё приложение с нужными функциями.
105 141
4 0
01.11.2017 23:24 #5
Большое спасибо за ответы !
Ози полезная вещь , но я имел в виду , что-то типа того как на картинке. Вручную нарисовал схем карту вставил в делфи. Цветные квадраты -это машины и их состояние , клацнув на них можно посмотреть плдробней инфу. Обычный ЧМИ, вот только со средой не опредедюсь в какой это лучше сделать.
Я так думаю прямой участок разбить на кусочки , в самом простом случае при совподении координат перемещать квдратик в ту или иную сторону . последние числа с координат отброшу чтобы не было качений в показаниях . Это самый дубовый вариант
Тип файла: jpg usw-UCzrnhY.jpg (230.4 Кб, 0 просмотров)
174 59
14 2
02.11.2017 00:24 #6
Тогда больше не карта, а мнемосхема получается с небольшим числом элементов. Установить на ТС трекеры, набрать точек. В тех же Яндекс - картах или любой другой ГИС нарисовать треки. Треки стилизовать в мнемосхему и разбить на участки. Каждому участку мнемосхемы сопоставить своё множество точек. При получении координат от ТС, определять к какому множеству точек они относятся.
Отправить сообщение для xmailer с помощью Skype™
02.11.2017 10:18 #7
схемопай, вот прямо слово в слово то что Вам нужно обсуждается вот здесь, может это Вы и есть.
Посмотрите, я там давал простой пример с исходниками для delphi, как раз там есть нанесение своих объектов на карты. Насчет online карт - их можно кэшить, тогда не придется лазить за ними в нет (в примере это есть).
Вместо нанесенных там image рисуйте polyline, rectangle по своим геокоординатам.
7 7
07.11.2017 16:53 #8
а почему именно яндекс-карты ??
отрисовать карту по спутнику в openstreetmap.org, подождать пока ее сконвертят (конвертация обычно раз в месяц или чаще) в любимый навител, османд, мапсми, 7 дорог, ситигид и прочия и использовать на машине.
для мониоринга лучше купить уже готовое изделие или сервис, будет быстрее и качественнее имхо.
Аватар для IOPA4
15 6
Отправить сообщение для IOPA4 с помощью Skype™
02.12.2017 18:15 #9
Может здесь найдете, что-то полезное?
Глаза боятся, руки делают!
Часовой пояс GMT +3, время: 02:55.
