Обсуждение: Буферные усилители в практике ремонта, конструирования и модернизации аппаратуры
19.12.2006 12:31 #1
Роль простых усилителей на практике сложно переоценить. Особую ценность представляют собой такие схемы, которые обладают практически стопроцентной повторяемостью, несложны схемотехнически и собраны фактически из бросовых деталей, а также не требуют наладки. В данной статье (автор - Зызюк А. Г.) описаны конструкции, повторить которые сможет любой радиолюбитель, имеющий минимальный навык в изготовлении усилителей.
Однажды автору потребовалось умощнить выход измерительного генератора ГЗ-120. Генераторы ГЗ-120 рассчитаны на работу с нагрузкой 600 Ом. Владелец генератора ГЗ-120 настойчиво просил изготовить несложный схемотехнически усилитель мощности, который бы нормально функционировал на нагрузке 50 Ом в частотном диапазоне до 1 МГц, обеспечивая максимальное выходное напряжение хотя бы до 4 В (эффективное значение) без видимых на экране осциллографа искажений формы сигнала. Конструкция усилителя не должна содержать дефицитных или дорогостоящих зарубежных комплектующих. Необходимо было предусмотреть работу усилителя от имеющегося у владельца стабилизатора напряжения (СН) на 15 В, который собран на дискретных элементах и имеет защиту с ограничением тока в нагрузке. Задача показалась предельно простой, поэтому сразу взялись за практическое воплощение. ...
Читать далее статью Зызюк А. Г.
06.05.2007 16:52 #2
Мне на практике приходилось проектировать усилители для работы в разных частотных диапазонах, в том числе и в указанном. Минимум компонентов, по моему, часто не есть минимум габаритов, хотя они и взаимосвязаны. Качество в данном случае лучше контролировать не только осциллографом, а ещё и, как минимум, анализатором спектра. Усилитель всё равно прийдётся определять в какой - то корпус, в том числе, при блочно-модульной конструкции, так что показатель количества компонентов в данном случае, думаю, не решающий.
Часовой пояс GMT +3, время: 18:12.
