Мы разрабатываем и делаем персональные трекеры. Ищу принципы дистанционного съема параметров человека. Предполагаемые параметры это: пульс, давление, кардиограмма и т.д. Я не медик, может кто слышал про принципы, или знает примеры. Мы сделаем съем параметров, а медики пусть уже определяют, что параметры обозначают и ставят пороги критических состояний для оповещения врачей. Если пульс и температуру будем снимать, то уже хорошо, но хотелось бы большего. Пока это обзор перспектив для новой версии трекера.
Задача, устройство лежит в кармане (размер спичечный коробок), снимает всевозможные параметры человека. Устройство уже есть, на сервер передает данные. Акселерометр уже стоит. Определяется тряска и ориентация в пространстве (например если человек идет или упал, можно определить). Из новых датчиков которые предполагаю поставить: 1. Индуктивность с селективным приемником для приема ЭМИ человека; Хотелось бы определиться с техническими параметрами, (диапазон частот, чувствительность, ширина полосы пропускания, детектирование, динамический диапазон и т.д). Может кто занимался этим вопросом или знает примеры. Индуктивность и так будет ставиться для дистанционной зарядки устройства, её и планируется использовать. 2. Датчик температуры дистанционный (оптический) с точностью 0,01 градуса и частота измерения 100 Гц. (Датчики существуют, интересно проверить, меняется ли температура в такт пульсом); 3. Чувствительный микрофон с дополнительным процессором для обработки (слышал что могут дистанционно пульс измерять, даже в новостях говорили на расстоянии до 100 метров); 4. Паранормальные датчики . Например по типу пары кварцевых резонаторов, Приемники аксионного спинового поля, датчики НЛО и т.д.
странная затея
В смысле, наугад сделать нечто и предложить медикам для пробы. Идея с дистанционным измерением давления крови и ЭКГ -нереальная! Просто частота пульса не имеет большого значения. Температура и пульс слабо коррелируют. Температура -интегральный параметр,а пульс может меняться очень быстро. При большой температуре пульс может быть как высокий так и низкий. Устройства для мониторинга медицинских параметров уже давно существуют.Обычно, в носимые не стремяться затолкать как можно больше параметров. Расшифровать и применить с пользой это массив -дурная затея. нужна программа корреллятор.А таких у врачей нет.
Задачи у мониторов проще -они нацелены на контроль одного, двух параметров, например ЭКГ и давления. В любом случае,при разработке требуется толковое ТЗ от медиков, чтобы была видна целесообразность разработки. Другой аспект - программа испытания дивайса. Медицина- консервативный объект. Если прибор претендует на массовый выпуск - это другая песня.. |
ЭМИ человека очень мало если память не подводит около 10-5 Тл поэтому простые индуктивные датчики не подходят. Сейчас для измерения используются СКВИДы либо датчики Холла. 2. Датчик температуры дистанционный (оптический) с точностью 0,01 градуса и частота измерения 100 Гц. Для измерения температуры может и прокатит но температура человека обладает свойством инерционности т.е. изменяется не сразу. (Датчики существуют, интересно проверить, меняется ли температура в такт пульсом) нет не меняется 3. Чувствительный микрофон с дополнительным процессором для обработки (слышал что могут дистанционно пульс измерять, даже в новостях говорили на расстоянии до 100 метров); Это более перспективно можно измерять не только пульс но и шумы сердца, лёгких прогонять через программы анализа формы сигнала и при достаточно большой базе данных выдовать возможный диагноз или прогноз. |
Если есть предложения, то скажите в каком направлении Вы специалист (например программист, железячник или универсал, может оптик, акустик, Специалист по ВЧ, НЧ излучениям или ненаучным излучениям и т.д.), Я расскажу что хотелось бы попробовать. |
Свяжитесь со мной.Цитата:
Задача, устройство лежит в кармане (размер спичечный коробок), снимает всевозможные параметры человека. Устройство уже есть, на сервер передает данные. Акселерометр уже стоит. Определяется тряска и ориентация в пространстве (например если человек идет или упал, можно определить). Из новых датчиков которые предполагаю поставить: 1. Индуктивность с селективным приемником для приема ЭМИ человека; Хотелось бы определиться с техническими параметрами, (диапазон частот, чувствительность, ширина полосы пропускания, детектирование, динамический диапазон и т.д). Может кто занимался этим вопросом или знает примеры. Индуктивность и так будет ставиться для дистанционной зарядки устройства, её и планируется использовать. 2. Датчик температуры дистанционный (оптический) с точностью 0,01 градуса и частота измерения 100 Гц. (Датчики существуют, интересно проверить, меняется ли температура в такт пульсом); 3. Чувствительный микрофон с дополнительным процессором для обработки (слышал что могут дистанционно пульс измерять, даже в новостях говорили на расстоянии до 100 метров); 4. Паранормальные датчики . Например по типу пары кварцевых резонаторов, Приемники аксионного спинового поля, датчики НЛО и т.д. |
Интересно без коробочек в кармане!
Тепловизор! алгоритм обработки изображения! Тут тебе и температура, и частота дыхания, и пульса, и сердцебиения! Или радиосканирование в мм или см диапазоне! Почти тоже! Пишите в личку! |
