Какую выбрать внешнюю направленную wi-fi антенну для обеспечения связи между двумя зданиями с расстоянием 1 км прямой видимости?
15.07.2011 06:40 #1
Здравствуйте. Помогите выбрать wifi антенну.
Есть 2 здания офиса, растояние до 1 км. Кабель протянуть практически не реально, так как местность специфическая. Раньше стояли антенны от компании Senao, модель к сожалению не знаю, но очень старые. Недавно у этих антенн сгорел передатчик, или роутер, или преобразователь сигнала(извиняюсь, я в этом смыслю не так уж много), короче та фигня в которую вставляется кабель от антенны. Ремонту не подлежит.
Есть ли возможность заменить этот "роутер" на другой, более новый, от это же компании или все таки надо ставить новые антенны?
Если новые то посоветуюйте пожалуйста компанию и модель. Буду очень благодарен ссылкам на товары.
З.Ы. видимость между зданиями прямая.
З.З.Ы. что стояло перед антеннами точно не знаю, или хаб (d-link DES-1008D) или же роутер (D-Link DIR-300)
15.07.2011 09:29 #2
Меняйте и антену и радиомодем, Например: http://www.radioport.ru/index.cgi/sh...dir=41&id=2561
15.07.2011 09:57 #3
а такая например подойдет?
Ссылка не действительна, прим.Модератора
Последний раз редактировалось Moderator Robot; 18.01.2024 в 12:21.
211 44
3 5
15.07.2011 14:22 #4
да, штука хорошая, надо почитать есть ли в них функция моста, тогда они ведут себя просто как кусок кабеля между зданиями, или по крайней мере, написано что как точка доступа и клиент они работают
211 44
3 5
18.07.2011 10:09 #5
почитал, похоже режима моста нет, надо разговаривать с поставщиком, может есть альтернативная прошивка для организации моста. если выбор некритичен, я бы предложил dlink ap-1200 с простенькой направленной антенной, стопроцентно рабочий проверенный вариант, сам использовал на пару километров с небольшими антеннами примерно 30см в диаметре, но вам для офиса для надежной работы если позволяет место лучше взять с параболой примерно 60см диаметр
26.07.2011 10:07 #6
спасибо за советы. тему можно закрывать)
21.08.2011 15:42 #7
Многое зависти от точки отдающий сигнал у меня стоит длинк двл 3000 на 2 киллометра с 14 дб направленной антенной на приемника 9 дба все направленная 22 мигабита
Часовой пояс GMT +3, время: 22:57.
