Схема зарядного устройства УЗР-П-12-6,3УХЛ3,1 140 Вт
Страница 1 из 3
15.07.2011 21:03 #1
Вот, сам искал в и-нете, не нашел, пришлось самому разбираться и вручную рисовать схему с зарядного устройства, по-этому не судите если найдете ошибки(сообщите - исправлю), VT2-VT3 - не маркированы, точно не определил, но судя по корпусу и схеме, возможно КТ345.
Тип файла: jpg Схема УЗР-П-12-6,3УХЛ3,1.JPG (77.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось olegolegLvoV; 18.07.2011 в 12:42.
19.07.2011 22:00 #2
Посмотри внимательно на нарисованный тобой выход!!! Что-то не то.
20.07.2011 17:18 #3
Что конкретно не так? Если диоды VD3-VD4, то все нормально, они задействованы в режиме разряда вместе с VT5 и шунтом, (поскольку это зарядно-разрядное устройство, режим заряд-разряд устанавливается переключателем SA1). Зарядный ток идет непосредственно с моста VS1-2, VD1-2, при этом VT5 должен быть закрытым.
11.11.2011 23:57 #4
зарядник напругу маленькую даёт, что это может быть, я грешу на vt1, вроде он отвечает за напряжения на управляющих электродах тиристоров
19.11.2011 17:46 #5
Сообщение от gogi1988
зарядник напругу маленькую даёт, что это может быть, ..
Тут экстрасенсов нет. Как измерялась напруга. каким прибором?
05.01.2012 20:06 #6
Тоже проблема с зарядно-разрядное устройством УЗР-П-12-6,3 УХЛ 3,1. При регулировке не регулируется ток, т.е. кручу ручку "регулировка тока", а тот больше 2А не устанавливает, судя по амперметру, хотя должен до 10А. Подскажите, в чем может быть проблема?
05.01.2012 20:12 #7
схема http://monitor.net.ru/forum/--12663-...oad-32810.html
22.02.2012 21:50 #8
Схема зарядного устройства УЗР-П-12-6,3УХЛ3,1 140 Вт КАК УСТАНАВИТЬ ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ НА ТЕПЛООТВОД ПОД КАКИЕ НУЖНО ИЗОЛЯТОРЫ СТАВИТЬ ПОДСКАЖИТЕ
30.11.2015 14:04 #9
за схемочку спасибо!
30.11.2015 15:40 #10
[ КАК УСТАНАВИТЬ ТИРИСТОРЫ И ДИОДЫ НА ТЕПЛООТВОД ПОД КАКИЕ НУЖНО ИЗОЛЯТОРЫ СТАВИТЬ ПОДСКАЖИТЕ[/QUOTE]
VS1 и VD1 на одном радяторе.
VS2 и VD2 на другом.
Диоды и тиристоры изолировать не надо.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 18:01.
