JVC AV-2115EE при работе щелчки
Отправить сообщение для Dimcho_II с помощью ICQ
17.07.2011 10:06 #1
Вобщем JVC AV-2115EE при работе издаёт частые щелчки.
Изображение подёргивается при щелчках.
По характеру звука как старые лампы люминесцентные "дохлые" щелкают, когда стартанут не могут. Или просто при включении некоторых данных ламп такой звук есть.
17.07.2011 10:30 #2
Характерный признак пробоя высокого напряжения.
Продуть сжатым воздухом. Пылесос малоэфективен.
Проверить, осмотром, плату кинескопа, высоковольтные провода.
17.07.2011 10:36 #3
Колега а Вы телевизор открывали?
17.07.2011 10:43 #4
Задал вопрос, т.к. сомневался что "кирдык" кинескопу. Получается из ответа что вроде бы нет.
Открывали в СЦ, куда отдавал клиент на ремонт, как раз продували. неисправностей не нашли. Показывал 1-2 месяца. Потом начал опять щёлкать. Частота щелчков варъируется.
Я вот думаю в темноте увижу или нет где пробивает?
Последний раз редактировалось Dimcho_II; 17.07.2011 в 17:38.
17.07.2011 11:04 #5
NN5198K 41нога.
Не проседает ли на ней напряжение?
17.07.2011 11:11 #6
JVC как раз и страдают пробоем высоковольтного провода, ...
Сообщение от televoha
наверно громко сказано...
Сообщение от Dimcho_II
да посмотри и прислушайся...
да и обрати внимание на плату кинескопа,такие пробои бывают и там...
17.07.2011 11:35 #7
Sezar я подумал не мой ли случай.
Сделал доработку по 41 ноге и все восстановилось.
17.07.2011 11:36 #8
Щелкает как раз на плате кинескопа. Прислушался не дожидаясь темноты.
Походу дело вот тут где стрелки во вложении. Почернели точки. А зачем вообще этот разрядник там стоит?
Провод красный просто зажат в контактную пластинку и свободно вращается. Вобщем при его шевелении щелчки появляются. А так пока что добился, что щелкает только при включении до 10секунд.
Попробую его припаять... но паять придётся через удлинение по "армянски", т.к. поплавишь пластмассу в разъёме, провод не протаскивается из-за изоляции.
Ничего же не будет если я добавлю коротыш через спайку?
televoha На 41 5,2В должно быть? С каким разбросом?
Тип файла: jpg P1040162-11.JPG (74.3 Кб, 0 просмотров)
17.07.2011 12:21 #9
Оставляем 41ногу в покое.
А не лучше ли выпаять земляной вывод разрядника?
17.07.2011 12:41 #10
Если его не будет что может произойти?
Извините за вопрос ламера
________________
Вопрос что будет критичного если его убрать?
Последний раз редактировалось Dimcho_II; 17.07.2011 в 17:40.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:43.
