преобразователь 12/60 вольт
23.12.2006 23:28 #1
Решил я собрать блок питания к своему усилку, чтобы запитать его от автоаккума. И начал экспериментироавть. Вначале собрал типовую схему: тл494 + "мосфет драйвер" + 2 полевика.
Заработала сразу, но когда посмотрел форму сигнала на осциллографе - маленько офигел. Вместо красивых прямоугольных импульсов - увидел пачки высокочастотных колебаний огромной амплитуды. Поставил снаберы - помогло, но в момент коммутации всё равно возникают пачки импульсов. В цепь затвора поставил резисторы 100 ом, чтобы затянуть фронты, эффект положительный, но от вч колебаний всё равно не избавился...
Вот тут началась коррида! Начал отключать, детали по одной, чтобы найти виновника. Дошло до того, что осталась одна тл494 и два резистора. И что вы думаете? ВЧ колебания образуются ПРЯМО НА ВЫХОДЕ 494-ой!!!
И ЧТО ТЕПЕРЬ ДЕЛАТЬ? Забить на это болт, или повесить маааленькие снаберы прямо на выход 494? ну это же бред! Может кто-нибудь занимался данной проблемой?
Аватар для RVRSS
24.12.2006 04:03 #2
jopp, а что творится на выводах питания (фильтры то хоть есть?)?
Какая частота ВЧ пульсаций и нет ли их на других выводах МС?
От чего во время испытаний питается преобразователь - от БП (какие его параметры?) или напрямую от аккумулятора?
В каком режиме работает "494" - двухтактном или может все-таки однотактном (вывод №13)?
Фраза "осталась одна тл494 и два резистора" означает, что вся мощная часть при этом полностью отключена или как?
Если да (и все остальное тоже в порядке), то что меняется при замене МС?
Вобщем, пока мало информации для точного определения причины происходящего.
Больше всего похоже на обратную связь по цепям питания.
25.12.2006 19:43 #3
Угу, во всём было виновато питание. У меня блок питания на 13 вольт. Там стоял один конденсатор на 2000 мкф. Когда поставил в параллель пару конденсаторов на 0.1 и 0.5 мкф пульсации почти исчезли. Думаю при окончательной сборке припаять их прямо на ножки микросхемы.
Аватар для RVRSS
26.12.2006 09:50 #4
Правильно.
Я вообще люблю пройтись с керамическим конденсатором по разным местам схемы, где так или иначе требуется фильтровать напряжение, наблюдая при этом на экране осциллографа, что меняется от подключения этого конденсатора.
Иногда удается достичь значительного улучшения формы напряжения, при этом конденсатор иногда бывает подключен в достаточно необычных местах, особенно, если плата разведена не наилучшим образом.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:52.
