Телевизор LG шасси МС-994А
Страница 1 из 3
11 5
19.07.2011 14:41 #1
Телевизор не включается, светодиод "Power" не горит. На IC803 STR - F6707 на 3-ножке 320в, на 1-ножке-0,35в. Генерация отсутствует-в чем проблема? Подскажите чайнику.
Аватар для Alexanderru
56 6
19.07.2011 14:48 #2
Сообщение от zaimka28
Замени автоматом C825,C826. Проверь резистор R826, если он в обрыве, надо менять STR, транзистор и стабилитрон.
11 5
19.07.2011 15:00 #3
Попробую заменить. О результате отпишусь.
11 5
19.07.2011 16:40 #4
Alexanderri, а какой транзистор и стабилитрон рекомендуете заменить, я не понял?
23 0
19.07.2011 17:25 #5
1. Цепь запуска- R809-R810.
2.Цепь самоподпитки- D806-R815-C801.
3 Токовый датчик R805. Если выгоревший то проблема с STR.
4. Нету ли коротыша по вторичным цепям.
Удачи.
11 5
19.07.2011 17:43 #6
Сообщение от televoha
Удачи.
А как проще определить "коротыша" ?
134 12
6 20
19.07.2011 18:24 #7
Есть такой прибор - ТЕСТЕР называется. Одной из его функций и является определение "коротышей" .
56 6
19.07.2011 19:49 #8
Виноват, немного ошибся. Перед ремонтом, замени кондеры С801,С802,С860.
Тип файла: jpg бп gol.jpg (328.4 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Alexanderru; 20.07.2011 в 12:31.
23 0
19.07.2011 22:10 #9
Или я что то не доганяю?
Тип файла: zip LG_MC994A_chassis.zip (369.5 Кб, 0 просмотров)
43 73
19.07.2011 23:02 #10
На 4 ноге IC803 должно быть не менее 8,5вольт через R809 и R810,цепь запуска.Проверь.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
