Инструкция к осциллографу С1-65А
Страница 1 из 7
24.12.2006 23:27 #1
Собственно приобрел сей девайс С1-65А. Хотелось бы инструкцию по применению и общий лекбез по использованию осцилографа (с блоками усилителя и развертки разобрался) что куда подключать, что для чего нужно, куда и как крутить.
Последний раз редактировалось Admin; 01.06.2008 в 12:05.
4 0
06.03.2009 00:46 #2
Юстируем канал вертикального отклонения
- ручку 1 повернуть до шелчка
- ручку 2 повернуть до метки 3
- переключатель 5 в среднее положение (вход усилителя отключен от входного разъема и заземлен)
- установи центральное положение луча по вертикали ручкой с вертикальной стрелкой, шлицом под ней добейся чтобы при изменении положения ручки 2 луч по вертикали не смещался
- верни ручку 2 на метку 3
- выставь регулятором 4 одно деление по вертикали.
Обозначения даны по рисунку
Тип файла: jpg d54e269c3b50.jpg (30.3 Кб, 4 просмотров)
Последний раз редактировалось Admin; 06.03.2009 в 01:00.
4 0
06.03.2009 16:16 #3
Результат юстировки
В результате мы получим не только откалиброванный канал вертикального отклонения, но и возможность использования осциллографа в качестве вольтметра с высоким входным сопротивлением (порядка 1 Мом). Входное сопротивление зависит от допустимого входного напряжения. То есть при повороте ручки 2 против часовой стрелки оно будет увеличиваться.
Для измерения постоянного напряжения переводим переключатель 5 в левое положение ("открытый вход"). В правом положении переключателя 5 ("закрытый вход") постоянная составляющая проходить не будет. Это удобно, например, при измерении пульсаций напряжения питания.
31 3
08.03.2009 00:42 #4
cz0, поищите в сети книжку "Осциллограф - ваш помощник", сборник статей из журнала Радио. Лучшего ликбеза по осциллоскопам наверное не найти. Описание от С1-65А есть, но это довольно объемистая брошюра, сканировать ее просто нет времени. Краткое описание здесь http://www.rlocman.ru/op/tovar.html?di=48936&/1-65 схему могу отсканировать.
16.03.2009 16:10 #5
PavelK
"Входное сопротивление зависит от допустимого входного напряжения. То есть при повороте ручки 2 против часовой стрелки оно будет увеличиваться."
На самом деле входной импеданс (т.е. значение сопротивления и индуктивности на входе) вещь постоянная и не зависящая от положения переключателя "V/дел". Для данного прибора Он специально подстраивается на различных положениях "V/дел" и составляет 1 МОм и 20+-5pF(если мне не изменяет память). Ежели это было бы не так, то при использовании делителя 1:10 мы бы имели сильные искажения в области средних значений переходной характеристики (измеряемый размах сигнала мог сильно отличаться от реального).
ch0
Осциллограф С1-65 весьма прост и надежен, но уж больно стар. Не выпускается более 20лет. Посему мучайте его как хотите, только не подавайте на вход более 250V(может сгореть). Если все же не разобрались оставьте сообщение на priborcom.com (попытаюсь найти оригинал "инструкции по эксплуатации" - работал на заводе-производителе и даже был конструктором "дочек", т.е. С1-65А, С1-114, С1-127). Вообще обратитесь в личку- постараюсь помочь.
27.03.2009 00:33 #6
Здравствуйте, поделитесь инструкцией к осциллографу С1-65А, купил а разобраться не могу впервые с такой аппаратурой работаю, Буду очень благодарен если вышлите на мыло : Bat-pavel@mail.ru
09.04.2009 18:44 #7
Уважаемые специалисты!Подскажите как пользоваться калибратором в осциллографе С1-65А.
Аватар для bobesh
145 39
3 3
14.04.2009 19:49 #8
Калибратор необходим для калибровки отклонения луча по вертикали или понятней если, то калибровка (установка количества В, мВ на деление) усилителя по входу Y для тех значений, которые не входят в стандартный набор. Для этого на калибраторе имеется два соосных переключателя и гнездо, которое при калибровке нужно соединить со входом Y. Переключатель на три положения:
1 - выключает калибратор;
2 - подает на выход (гнездо) меандр 1000 Гц калиброванной амплитуды, величино которой устанавливается вторым переключателем;
3 - то же самое, что и 2, но вместо меандра подается постоянный уровень.
Для калибровки выбирается необходимый диапазон измеряемой амплитуды, например, 0,2В на деление, а вам необходимо получить 0,25В на деление. Регулятор плавного изменения усиления устанавливается в среднее положение. На калибраторе устанавливается амплитуда 500мВ и с помощью регулятора плавного усиления добиваетесь размаха амплитуды на экране в два деления. Все, получили 250мВ на деление.
15.04.2009 20:32 #9
Bobesh.Я благодарен тебе за науку.А как там дела с распределением импульсов по цилиндрам?Что-то от тебя нет мнений о последних умозаключениях.
1,233 63
62 32
19.04.2009 10:20 #10
Никогда с 65-ым не общался и всегда щитал, что калибратор-внутренний генератор прибора для согласования щупа с прибором. А если и амплитуду надо калибровать.... А при переключении Вольт/деление ручки если ещё и луч прыгает-сказка а не прибор.
Страница 1 из 7
осциллограф, С1-65А
Часовой пояс GMT +3, время: 13:24.
