Номинальная мощность: 5 Ватт, 2 050 рублей с пересылкой. Есть несколько штук.
Девайс Канадский - icpsolar.com - поэтому качество соответствующее, с китаем и рядом не лежало. У батарей есть гнездо для параллельного подключения, мощности суммируются (тогда напряжение держится на уровне 20 вольт, а токи складываются), тоесть две батареи дают 10 ватт, 4 батареи дают 20 ватт и т.д. Это удобно - можно дробить их на всю группу иль объединять в одну для питания(зарядки) нетбука допустим. Одна штука в самый раз подходит для КПК, телефонов, навигаторов, раций и прочей мелочи. Мой КПК жрёт в самом активном режиме - 3 Ватта. Жутко удивился когда ткнул цэшкой в разъём: работает блин ! ! ! - оказывается действительно работает и теперь мне по XYZ на чубайса и можно жить в лесу сколько влезет - КПК с ГыПыЭсом будет работать и связь тоже будет :-))) Напряжение номинальное: 16,5 вольт(20 максимум у меня на ярком солнце показывает) Номинальный ток: 0,3А (максимум 0,36А бывает) Тоесть номинальная мощность 5 Ватт, максимум около семи - летом на жаре и при правильной ориентации. В африке наверное будет и ещё больше :-))) Размеры: 56см x 26см x 0,6см Добавки комплектации: Гнездо Прикуривателя и Удлиннитель Сами солнечные элементы Водонепроницаемы и сделаны из гибкого пластика, поэтому не боятся изгибов(в разумных пределах) и достаточно ударостойкие. Выходной разъём: 2,1 мм. Заряжает гаджеты через гнездо прикуривателя - нужна зарядка от прикуривателя. Подключается через пару диодов Шотки - защищающих от саморазряда к буферному аккумулятору на 12 вольт, от аккумулятора уже через стабилизатор на зарядку нужных девайсов или также через зарядку прикуривателя. При заряде буферного аккума надо посматривать, чтобы аккумулятор не ёкнулся от перезаряда, если нет зарядного устройства. Мои контакты: ICQ: 338289 Skype: legat79 EMail: legat79@yandex.ru |
