LG Flatron 1753S (нет глубины цвета)
1 10
Отправить сообщение для Dimcho_II с помощью ICQ
28.07.2011 19:22 #1
Сначала было дрожание картинки, после 3-4 минут подсветка вообще отключалась. Нашёл причину, хотя... Вобщем корпус если БП замкнуть на корпус матрицы, то жроджание пропадает. Походу лампа косячит.
Проверил конденсаторы в БП... заменил 3 подозрительных (потеря ёмкости 10-15%). Напряжения 5 и12 В в норме (5,23 12,4).
После включения, когда дроджание пропало (на последнем фото) то оказалось, что глубина цвета низка и вобще изображение, как видно разбито по вертикали (белые полосы через один пиксель). И когда изображение дрожит то видно, что с глубиной вроде бы всё впорядке. Ну кроме самого верха экрана.
Схема есть... где искать причину?
Тип файла: jpg P1040174-1.jpg (472.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040179-1.jpg (564.4 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040181-1.jpg (698.8 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg P1040176-1.jpg (811.5 Кб, 0 просмотров)
211 44
3 5
29.07.2011 13:28 #2
пзу пробовал греть?
1 10
29.07.2011 17:18 #3
Всмысле греть?
211 44
3 5
30.07.2011 12:40 #4
часто проблемы с изображением возникают изза того что в пзу что-то плохо изготовлено и со временем она начинает ерундить, берешь паяльную станцию или промышленный фен и греешь микросхему пару минут со всех сторон и сверху, пока олово на ножках не расплавится, после этой процедуры пзу обычно возвращается к работе, буквально позавчера принесли LG 19'', полэкрана не показывал периодически, погрел и все хорошо
1 10
30.07.2011 21:17 #5
Вобщем не помогло. Что то у меня смутные сомнения что это матрица, вернее её электронная схема. Схемы от них есть? ... что то не нашёл. BOA HT170E01
Последний раз редактировалось Dimcho_II; 30.07.2011 в 21:52.
211 44
3 5
30.07.2011 23:06 #6
а что с подсветкой было, может преобразователь напряжения для ламп вносит искажения или по питанию помехи создает, сначала пишешь что проблема была только с подсветкой
1 10
31.07.2011 10:17 #7
С лампами следующее... если нормально прижать корпус где платы к корпусу матрицы то дрожание пропадает. Собственно сейчас его нет. Блин была бы такая матрица чтобы проверить...
Часовой пояс GMT +3, время: 08:31.
