Помогите устранить шумовые помехи видео сигнала, при просмотре по нч через разъёмы тюльпан. На первый взгляд создаётся впечатление, что плокой контакт в разъёме. А порой и вообще может пропадать видеосигнал. В чём может быть проблема?
Дело не в проводах. На всякий случай менял несколько раз кабели целиком, пропаивал контакты. Через какое-то время опять тоже самое. Может в самом плеере где-нибудь на плате плохой контакт или такое исполнение модели, т.е. слабое звено в этой марке плеера. Может кто встречался с такой нетипичной неисправностью в видеоплеерах марки LG BL182W. Если нет, то придётся просто тупо разобрать его и пропаять на плате подозрительные места. Но не хотелось бы спешить с выводами. Может кто-нибудь встречался с такой бякой.
