Обсуждение: Прибор комбинированный Ц43101 (стрелочный мультиметр Ц-43101). Электрическая принципиальная схема.
Страница 1 из 6
Аватар для Robot Rlocman
269 0
20 0
05.08.2011 00:44 #1
Схема электрическая принципиальная Ц43101 Перечень элементов.
Подробнее: Прибор комбинированный Ц43101 (стрелочный мультиметр Ц-43101). Электрическая принципиальная схема.
05.08.2011 00:44 #2
Спасибо!
Аватар для Borodach
199 55
05.08.2011 11:34 #3
Хороший прибор для своего времени.
До сих пор иногда им пользуюсь ... .
215 111
1 3
12.08.2011 21:29 #4
Несколько неудобная работа с омметром. Если изменить схему, не надо переставлять щупы. Могу выслать в личку. В принципе схему измерения емкости тоже можно запитать от внутреннего источника, там имеется инвертор питания с генератором..На том же генераторе можно реализовать одну из схем ESR на шкалу "Ом". Цены бы не было такому прибору...
P.S. Только Ц43101 он никогда не был...просто 43101, первая единица обозначает Ц....
16.10.2012 11:57 #5
Прошу выслать схему stimich21@mail.ru Заранее благодарю!
Аватар для Borodach
199 55
16.10.2012 17:02 #6
Сообщение от Pum
Несколько неудобная работа с омметром. Если изменить схему, не надо переставлять щупы. Могу выслать в личку. В принципе схему измерения емкости тоже можно запитать от внутреннего источника, там имеется инвертор питания с генератором..На том же генераторе можно реализовать одну из схем ESR на шкалу "Ом"....
Может здесь выложите?
Многие бы были признательны ...
215 111
1 3
18.10.2012 03:35 #7
Доработка схемы омметра заключается в следующем.
При переходе из режима измерения тока и напряжения в режим измерения сопротивления в диапазонах «кОм» необходимо кроме переключения кнопок переставлять и щуп соединительных проводов из гнезда «*» в гнездо «+kOm,nF». А при переходе обратно в режим измерения напряжения и тока, щуп иногда забывают вернуть в гнездо «*». Это может быть причиною выхода прибора из строя.
Рекомендуется доработать схему согласно указанных изменений. Для этого понадобятся 3 резистора типа С2-29-0,25, С2-14 или МЛТ-0,25(С2-23, С2-33): 240 Ом, 2,4 кОм, 24 кОм. Желательно с отклонением от этого значения не более 1 %. Хотя, если прибор используется только для оценки сопротивления, то можно и 5 %.
При этом уже отсчет сопротивлений надо будет отсчитывать по шкале «Om», с учетом полученного диапазона. Последний диапазон «кОмх1000» остается без изменений.
Таким образом, теперь при измерении сопротивления до 200 кОм, щуп переставлять в гнездах не потребуется. Это упростит работу с прибором.
Надписи на шильдике можно выполнить на самоклейке, защитив их прозрачной пленкой.
Тип файла: doc 101_1 Схема.doc (674.5 Кб, 0 просмотров)
42 77
18.10.2012 21:36 #8
P.S. Только Ц43101 он никогда не был...просто 43101, первая единица обозначает Ц....[/QUOTE]
Согласен, что прибор никогда не был "Ц...", потому что в СССР был стандарт на обозначения приборов - НЕ БОЛЕЕ ПЯТИ СИМВОЛОВ.
Поэтому, когда серия расширилась до 43101, 43108 и т.д., названия писались без буквы.
У нас 43101 не котировался как раз из-за неудобства в работе...
27.01.2014 20:33 #9
В этом приборе 3 гнезда для щупов, в моём 4. В чём отличие в схеме.
215 111
1 3
28.01.2014 06:40 #10
Три - это где применялись зажимы, 4 - вместо зажимов гнезда. Левое - общее, еще одно - выведены 10 А и общее при измерении емкости, остальные два правых как и были. Там где 3, общий только левый зажим, 10 А только через правый зажим и переключатель диапазонов.
Остальное не изменилось.
Страница 1 из 6
Часовой пояс GMT +3, время: 21:08.
