08.08.2011 09:29 #1
Всем доброго времени суток! Ребята, вопрос буквально жизни и смерти! Достался лазерный гравер, но не работает позиционирование в "0". Всю логику и "контакторы" "0" (микрики) естественно проверил, все в порядке.Вышел на двух "зверьков" со стертым наименованием, одна из этих мсхм битая, засаживает выходы инвертора HEF 40106 BP из логической "1" практически в 0. Микросхемы имеют 40 выводов, обе одинаковы по маркировке на обратной стороне. Предполагаю, что это PIC контроллеры...Маркировка не просматривается,(стерта китайскими злодеями ) единственно что удалось на одной прочесть, то это последние четко оставшиеся цифры 552, впереди них возможны варианты 69---68---86. Я понимаю, что среди нас мало криминалистов.Может кто сталкивался с такими аппаратами, или знает где плату приобрести?Буду бесконечно благодарен любой информации.
С уважением, Сергей.
КОМПЭЛ представляет заключительную публикацию в серии «АЦП азиатских производителей», посвященную аудио-АЦП. Это отдельный класс сигма-дельта преобразователей, оптимизированных для высококачественной оцифровки звука. В материале – анализ функциональных особенностей аудио-АЦП, а также их технических ограничений и практических аналогов от азиатских производителей, способных заменить популярные бюджетные решения западных брендов без потери надёжности.
11.08.2011 13:33 #2
RJ 4040
Может это пригодится? http://www.cnc-laser-cutter.com/
Высокочастотные трансформаторы — сложный, но ключевой элемент в разработке индуктивных компонентов. Стандартные модели не всегда отвечают задачам современных проектов, а самостоятельная разработка требует значительных ресурсов и экспертизы. Специалисты КОМПЭЛ подготовили эксклюзивный документ, который поможет определить, когда заказные решения становятся оптимальным выбором для вашего проекта. Узнайте, как правильно подойти к созданию уникального компонента, избежать типичных ошибок и сэкономить ресурсы.
11.08.2011 21:21 #3
Спасибо, но подобные сайты я уже перелопатил.Нужна была конкретика.
Электромеханические реле благодаря надёжности и устойчивости к внешним воздействиям остаются незаменимыми в промышленной автоматике, бытовой технике и энергооборудовании. В условиях ограничений на импорт такие азиатские производители как Hongfa, Sanyou, Forward, NCR и другие успешно заменяет западных поставщиков, предлагая аналогичное качество по более выгодной цене. КОМПЭЛ поддерживает обширную номенклатуру ЭМР на складе – более 600 тыс. штук и около 200 уникальных позиций – от проверенных производителей.
Аватар для kosbo
12.08.2011 01:23 #4
у меня есть похожий девайс, мож платы контроллера там одинаковые, сделай фотку платы контроллера и я сравню. Не факт что совпадет, но попытка не пытка...
1,231 63
62 32
12.08.2011 08:50 #5
Tango42, если это контроллеры, то затея не имеет смысла-прошивку вы где собираетесь брать ?
Я был в похожей ситуации с китайским термопласт-автоматом. Там умер блок питания и уволок за собой 4 платы размером 12х8 см на которых в общей сложности стояло 6 40-ногих крокодилов со стёртыми названиями. Попытки по цепям gnd и +5 вольт идентифицировать по корпусу чип(так же бессмысленные, как и в вашем случае) ради интереса закончились ничем. Возможно моя фантазия была слабовата.
13.08.2011 09:49 #6
Kosbo! Плату контроллера сфотаю, выставлю.Спасибо за отклик!
LEAS! Конечно восстановить контроллеры практически невозможно, даже если они и живы, считать с них инфу маловероятно.НО если это PIC или какие другие контроллеры.А если нет?Конечно, даже по анализу питания и даже по обвязке (стандартная схема включения) определить зверя очень трудно.Да и не в этом стоит задача.Будет достаточно информации, что это контроллеры, то плату можно смело разбирать на запчасти или фмусорку Но так или иначе, спасибо за ответ!
Часовой пояс GMT +3, время: 16:42.
