10.08.2011 06:53 #1
Как оно работает? Прочитал много об энэргосберегалках.Вопрос такой будут ли гореть лампы если одна выйдет из строя.
Входную цепь рисовать не стал.
Тип файла: jpg Ballast 4x18s JPG.JPG (264.6 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergi51; 10.08.2011 в 07:00.
9 9
11.08.2011 13:36 #2
Если верить нарисованному, обрыв накала на одной из ламп, гасит пару. Втора пара остается работать.
Аватар для arton
6 0
11.08.2011 16:01 #3
Hi!
Полностью согласен.
10.01.2012 18:19 #4
Сообщение от Sergi51
Ballast EL3/4x18s спасибо балласт готов.Причина была в ШИМ.Заменил.
Потом начал его иследовать, пришол к выводу,обрыв хотя-бы одного накала и ШИМ перестаёт выробатывать импульсы и всё. 1RS2168D при включении запускается на половину, по обратной связи получает добро и включается на полную. Лампы загорают.
Мониторы работают примерно так-же.
Часовой пояс GMT +3, время: 23:36.
