Монитор LG Flatron шасси СА-113 микросхема LM1269
10.08.2011 19:12 #1
Поиоггите пожалуста с этой микрухой LM1269.на ней снижается напряжение с 5V до 3,5V.Монитор LG Flatron шасси СА-113.Микросхема на плате кинескопа когда отпаиваю сопротивление 10к с вывода(10) напряжение становится в норме.При пониженном напряжени за пару минут сильно греется строчный транзистор.Я конечно извеняюсь но это второй монитор в моей практике.Недавно был почти такойже только проц иначе уже его отдал после замены процессора.Спасибо за внимание.
12.08.2011 07:59 #2
http://www.chipdip.ru/lib/catalog/2008/ID000142698.aspx ,данные по LM 1269,только они на английском.Может поможет.
14.08.2011 22:30 #3
Я очень благодарен за совет но оказалось дело было не в LM1269.Я выпаял С5803 прозванивался норма,вставил новый хочет запустится но он сразу же перегорает!!!что это может быть.
16.08.2011 06:42 #4
Я набрал в писковеке С5803,появилось много с сылок на подобную роблему.У меня опыта не много,пока сам не увидишь,трудно что либо делать.Походи по с сылкам,почитай может что знакомое встретишь.
28.08.2011 23:02 #5
Спасибо Миха за помощь я уже нашел в чем было дело ,поменял транзистор Q719 C747,и С744 после этого все ОК!!!Благодарю Всех и форум за помощь!!!
Часовой пояс GMT +3, время: 22:02.
