Телевизор TCL DT-21T28AS
1 7
11.08.2011 11:34 #1
Возможно у кого то есть схема ТВ, был бы даже рад просто описанию кадровой обвязке. Перерыл вес инет не нашел подобной схемы.
Проблемма: Узкая полоса, проц. TCL-A30V02, мс кадр. STV 9302A, питание не двуполярное 27,3В (-)4 ножка маса (+) 2 ножка от строчника через выпрямительный диод. Судя по другим схемам подключение катушек идет с 5 ножки и второй вывод через низкоомные резисторы. Здесь я этого не увидел, может плохо смотрел тогда не могу найти эти резисторы, да и сомнительно что они на обрыве.
Рассмотреть номиналы почти невозможно.
53 1
11.08.2011 12:00 #2
Вам нужно узнать тип шасси, он должен быть в районе строчника.
Когда будет тип шасси,тогда и найдётся ваша схема.
Аватар для Alexanderru
56 6
11.08.2011 12:01 #3
Сообщение от alex249
Проверь питание 2 контакт.
Тип файла: jpg кадровая.jpg (130.1 Кб, 0 просмотров)
1 7
11.08.2011 16:45 #4
Питание есть я написал, проверил кондеры, заменил мс, пока без результата. Асцилограф не работает нечем проверить импульсы на входе. Возможна ли какая нибудь блокировка со стороны проца?
56 6
11.08.2011 18:46 #5
Пока нет осциллографа, прооверь диод D301, согласно этой схеме.
56 6
11.08.2011 18:51 #6
Пока не посмотришь сигнал на входе кадровой,какой смысл про это говорить.
1 7
11.08.2011 20:02 #7
Странно, вчера я точно помню что замерял диод, хотя чего странного, сейчас проверил не выпаивая показал обрыв, выпаял померил нормальный, запаял другой всё работает в норме. Буду надеется что брак. Ещё раз благодарю Вас Alexanderru.
0 2
12.09.2014 05:39 #8
Сообщение от Alexanderru
Всё верно, первым делом смотрим питание ИС , проверка диода D301 показала обрыв! Замена его на RF207 устранила проблему горизонтальной полосы в центре экрана!
937 5
8 13
14.09.2014 23:02 #9
Сообщение от PioneerV
Всё верно,...
Что за детский крик на лужайке в теме 11-го года? Тема решена, зачем ее опять поднимать?
08.06.2017 18:26 #10
У меня похожая проблема - узкая горизонтальная полоса по центру экрана , телевизор TCL - 21276AS . Схемы нет , может быть решение такое же . Правда не знаю где искать данный диод в телевизоре .Может кто подскажет популярно где это находится в телевизоре и что можно применить на замену данному диоду .
Часовой пояс GMT +3, время: 12:48.
