Телевизор Sony KV-25M1K
3 1
15.08.2011 17:12 #1
При приёме программ идут непостоянные помехи типа тюнер барахлит
подскажите где искать
схема есть
Для реализации базовой системы бесперебойного питания необходимы надежный источник питания, модуль контроля заряда и разряда (UPS-модуль) и аккумуляторная батарея. В случае с системами резервированного питания потребуются как минимум два источника питания, модуль резервирования и могут потребоваться буферные модули. В MeanWell.Market представлены все необходимые компоненты MEAN WELL для таких решений.
3 1
15.08.2011 17:45 #2
схема
схема здесь
может блок управления видеосигналом?
Тип файла: pdf BE-3B_KV-25M1_25T1_sch_.pdf (582.6 Кб, 0 просмотров)
Со склада Компэл доступна для заказа микросхема SY8308RBC от компании Silergy – высокоэффективный синхронный понижающий DC/DC-преобразователь с широким диапазоном входного напряжения и выходным током до 8 А. Микросхема способна работать с эффективностью, близкой к 97%, использует фирменную архитектуру мгновенной ШИМ (Instant PWM) для достижения быстрой переходной характеристики и идеально подходит для применения в серверном, телекоммуникационном оборудовании и в системах хранения данных.
Аватар для Valentina
8 0
15.08.2011 18:40 #3
Тюнер и барахлит. Поищи в поиске.Есть даже снимок тюнера,где указано место,которое надо пропаять.
Надо же,до чего техника дошла.....
3 1
17.08.2011 21:42 #4
Тюнер пропаял где надо. Всё показывает хорошо. тема закрыта.
3 1
24.08.2011 17:26 #5
вот это место в тюнере
Тип файла: gif tuner401.gif (200.8 Кб, 0 просмотров)
0 2
30.04.2015 12:57 #6
Спасибо всем кто нашел проблему и еще выложил картинку!
иначе можно долго тупить, что это в самом корпусе тюнера, а не на содержащей его плате усилителей
действительно, работает
внимательно осмотрел с лупой 4х, ничего подозрительного не выявил, пайка в норме, ничего не отвались...
но раз надо, то пропаял
и все, никаких проблем с непонятной проблемой с помехами, которые проходят через пару минут после включения, телик работает идеально...
если бы не ваша подсказка, найти проблему было бы нереально
СПАСИБО, не зря зарегился )
937 5
8 13
30.04.2015 14:08 #7
Там разрушается пайка на корпусном лепестке. Через какое-то время может повториться. Поэтому эту точку лучше тонким проводничком соединить с корпусом. Это будет уже навечно.Хотя, сколько этим аппаратам жить осталось? Из них уже немалая доля на помойке с дохлыми кинами.
0 2
01.05.2015 09:27 #8
да, я понял это это масса
думаю что пока хватит, а если снова вылезет проблема, то усилю проводом
03.02.2017 17:00 #9
СПАСИБО. Шьёт вторую неделю-хотел искать в высоком но вкл. ноут и вот чудо- пропаял тюнер (как написано) . OK
Часовой пояс GMT +3, время: 03:10.
