MP4 плеер Assistant AM-202
15.08.2011 18:14 #1
Добрый день. Плеер не включается и компьютер его не видит. Аккумулятор разряжен и не заряжается в плеере, отдельно от плеера аккумулятор заряжается. При подключении внешнего питания плеер также не включается. Чип: ALI DRI M5661E B1. На другом чипе наклеена бумажка и не отстаёт, наверно это встроенная память. Что может быть с плеером или с чего начинать поиск неисправности?
18.08.2011 15:52 #2
Подать питание от БП (обычно 3.6-4.2В), предварительно отпаяв бат. Бат к стати можно попробовать зарядить отдельно. По зарядке - в поиск. Далее пробуешь включить. Если хоть чтото отозвалось - перешить контроллер. По и-нету тьма рекомендаций
Удачи
19.08.2011 01:10 #3
В моем плеере было похожее. Знал, что акум не разряжен и не включался. В инете нашел иструкцию, как сделать RESET. В моем случае надо было при включении долго держать(8-12сек) кнопку МЕНЮ. Ну, или что-то похожее на это.
Мое мнение, перешивка софта, на самый крайний случай.
Успехов!
22.08.2011 19:24 #4
От внешнего питания плеер не включается никак. Заряженный вне плеера аккумулятор, при установке в него разряжается.
23.08.2011 09:26 #5
1. Померять потребляемый ток. Реально в исправном откл плеере не более десятка мкА
2. Дотошный визуальный осмотр с лупой/микроскопом на предмет закороток, иголок припоя, грязию Полезно пойтись зубной щеточкой, смоченной спиртиком
3. От бат начиная проверяем ключи, конденсаторы. Бат ясно отключена.
Такая байда встречается при повреждении USB интерфейса чаще всего. Особенно при перепуте питания в самосборных компах на разъеме USB и отсутствии защиты от переполюсовки в устройстве.
Скорее всего вашему плееру путь на запчасти
Часовой пояс GMT +3, время: 04:50.
