Усилитель Sentrek SDA-448
22.08.2011 16:55 #1
Добрый день. Сгорел мой старенький усилитель sentrek SDA-448 ищу схему на него помогите пожалуйста или подскажите где ее можно посмотреть.
5 6
30.08.2011 04:24 #2
Усилитель
Доррого времени суток.
Если усилок без выкрутасов, то обычно классика схемы, класс В. Обычно горят выходные, предвыходные, резисторы около них и подкисают транзмсторы в раскачке предвыходных. Отключаешь выходные и предвыходные, включаешь и смотришь напряжение на выходе, если нуля нет, или нуль плывет, ищи дальше. Проверяй с нагрузкой и без нее.
Внимательность и аккуратность приветствуются.
Успехов!
30.08.2011 17:45 #3
Спасибо за совет. Я уже заменил выходные транзисторы, но осталось искажение звука на канале вот и ищу схему от него.
386 56
1 1
30.08.2011 22:23 #4
Не помешало бы заменить постоянные емкости,а потом копать дальше.Искажение звука это их дело...
5 6
01.09.2011 13:08 #5
Искажения часто идут от неправильных режимов предвыходных и выходных транзисторов. Надо добиться одинаковых напряжений 0.5-0.6 в между базой и эмитером в обеих плечах. Буржуинские транзисторы бывают с разными параметрами, и только с полными аналогами все в норме. А так надо искать каскад в котором регулируется ток покоя выходных транзисторов. Этот каскад нетрудно отыскать по цепи обратной термо связи. Ищи на радиаторе либо мелкий транзистор, либо терморезистор. И опять вспоминаем классическую схему, там тоже есть такие цепочки и можно почитать, как настраивать. Обычно резистор между базой и кллектором. Раньше их мзначально ставили подстроичными. Но для повышения надежности работы усилителя стали ставить постоянные. А ток покоя ставиться на прогретом усилителе 50-100 ма. Очень хорошо видно по синусоиде на выходе усилителя с нагрузкой. Достаточно на выходе 3-5 вольт синусоиды.
И транзисторы обязательно! использовать парные. Так меньше проблем с настойкой. А так с прогревом и при нагрузке может начаться дисбаланс плеч.
8 2
02.09.2011 10:57 #6
mityai, у Вас есть осциллограф? Если есть, то покажите картинки сигнала - тогда станет понятно, где копать. И, если не затруднит - фото платы с обеих сторон.
06.09.2011 14:34 #7
осциллографа у меня к сожелению нет вот фото платы
Тип файла: jpg Фото0364.jpg (1.84 Мб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0365.jpg (1.84 Мб, 0 просмотров)
5 6
06.09.2011 23:43 #8
Как я понял, это автомобильный усилитель. В таком случае надо проверить величину питающих напряжений, обеих плеч.
И еще вопрос. Оба канала искажают?
8 2
07.09.2011 10:34 #9
Сообщение от mityai
Фото, конечно, ужасные. Если можно - снимите со штативом или чем-нибудь подобным, чтобы не было "шевелёнки".
А от чего сгорел усилитель?
Теперь по поводу искажений - какого рода искажения? Только на максимальном сигнале или на тихом тоже? В одном канале или больше? Питание - от какого источника?
На плате нет ничего подозрительного - вздутых конденсаторов, подгоревших резисторов и т.п. На фото вроде не видно - но всё-же... Был случай, когда оборвался внутри мощный керамический резистор (белый) - тоже хорошо бы проверить.
Схема, скорее всего, стандартная - класс В или АВ. Посмотрите в журналах Радио или Радиохобби что-то подобное - они не слишком сильно отличаются. В крайнем случае можно дорисовать с платы, используя эти схемы как основу.
Далее - первая заповедь ремонтника - "Проверь питание".
При отключенном сигнале измерьте напряжение питания на коллекторах выходных транзисторов и в средней точке (где соединяются мощные эмиттерные резисторы) - в этой точке должна быть половина напряжения питания. Если это не так, то скорее всего пробит один из предвыходных транзисторов и одно из плеч почти полностью открыто. или наоборот - предвыходной отгорел и не открывает выходной, поэтому рабочая точка смещается. Может быть также пробит защитный транзистор, включённый между эмиттером и базой выходного транзистора.
Также измерьте ток покоя выходного каскада (Как вариант - измерьте напряжение на эмиттерных резисторах выходных транзисторов и посчитайте ток покоя) - он должен быть около 50-100mA.
Проверьте как питается предварительный каскад.
Чтобы копать дальше - нужна информация от Вас.
Кстати - у Вас какие выходные транзисторы биполярные или полевые?
Последний раз редактировалось vicmic; 07.09.2011 в 10:47.
11.09.2011 07:47 #10
Хрипит один канал при любой громкости
Часовой пояс GMT +3, время: 08:41.
