Свет для дискотеки Chauvet CH-300/Line Dancer не реагирунт на звуковой сигнал
Аватар для Сашок89
22.08.2011 22:44 #1
Принесли этот прибор на ремонт.Причина такова нереагирунт на звуковой сигнал при етом отсуствует вращения моторчика. Пыталса найти схему не вышло. Пошол путем исключения проверил для начала питание на ТР в норме, диодный мост в норме, заминил все стабилизаторы правда микрухи не трогал, заменил два свето диода на перегрузку один згоревшый был второй додыхал. Может кто сталкивался стаким или схему подскажете где глянуть. Вопрос должын ли он както реагировать без наружного звукового сигнала или нет? фото агрегата здесь http://im6-tub.yandex.net/i?id=235012699-12-72
заменил уже половину платы результата ноль, туговато без схемы работать, куча времини и деталей потрачено в пустую, что дальше делать ума не приложу. Может кто нибуть что нибуть посоветует, за рание благодарин.
Последний раз редактировалось Сашок89; 24.08.2011 в 15:50.
25.08.2011 09:15 #2
Ну если светодиоды погорели и стабилизаторы менял - наверняка и операционник нагнулся. Фоткни плату и в студию. А по поводу реакции без звука, то они разные есть. Одни вращаются в тишине другие стоят.
25.08.2011 13:43 #3
Когда-то ремонтировал такую штуку. Причина была в двигателе.
25.08.2011 21:00 #4
Братан , с такими познаниями бросай заниматься ремонтом "чёрных ящиков".
Аватар для Сашок89
01.09.2011 22:39 #5
братан не повериш, в жизни не брошу етим заниматьса. Хоть и не учился на мастера))
Аватар для Сашок89
01.09.2011 22:45 #6
Сообщение от pitbeg
в том то и дело что все основное и все что прозваниваетьса прибором проверил и заменил. но результата ноль, обидно.
Аватар для Сашок89
01.09.2011 22:51 #7
Сообщение от ratfor1
нет возможности качественые фотки кинуть(( заменил все основное на плате кроме микрухи TC4584BP,потому как не было в продаже. попробую заказать, естли что получитьса отпишусь
02.09.2011 07:52 #8
К561ТЛ2 поставь
Аватар для Сашок89
12.09.2011 23:09 #9
К561ТЛ2 поставь
к нам в Украину нет поставок, по прайсу. Как я понял при вскрытие, до меня уже тоже ктото пытался его делать. Перемкнули две бази на стабилизаторах,правда он тогда крутилса в одном режиме. Но не долго, к чему и превело, полная замена платы ну почти полная. Обидно что из за одного контролера вся работа зря. Решил на прямую питание подать на моторчик и все, хозяин не против.
Аватар для Сашок89
12.09.2011 23:33 #10
детали которые заменил выделены на 2и3 фото
Тип файла: jpg Фото009.jpg (228.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото019.jpg (961.3 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Фото036.jpg (564.6 Кб, 0 просмотров)
Часовой пояс GMT +3, время: 09:19.
