Офсетная антенна SVEC SK90-PWT (0,9 м)
4 4
01.09.2011 22:03 #1
Приобрел по случаю офсетную антенну SVEC SK90-PWT.При сборке обнаружил недостачу-не хватает кронштейна из трубы-квадрата,на который устанавливается хомут с конвертером и двух растяжек оного!
Люди! у кого стоит такая-снимите размеры,а я сам сделаю!
Заранее премного благодарен!
Аватар для Эдуард из Питера
Отправить сообщение для Эдуард из Питера с помощью Skype™
05.09.2011 09:40 #2
Размеры вряд-ли кто-то сможет грамотно снять, ибо это весьма "кривая", хоть и простая деталь. В фокус зеркала Вы не попадете. Вам следует обратиться в магазин и попросить (если они отрицают недостачу) обрисовать ее на листе бумаги 1:1. Не забудьте точно скопировать местоположение крепежных отверстий, если таковые есть. Далее как по шаблону с максимальной точностью делаете копию.
2 2
05.09.2011 16:19 #3
на Супрал 1.2 делал по аналогии. Все работает. Ищите у кого есть этот китаец. Либо в магазин.
06.09.2011 14:28 #4
В солнечный день поставь зеркало вертикально в сторону юга примерно в полдень.Сейчас солнце проходит несколько выше реальной орбиты спутников.По белому листу находишь точку фокуса антенны(пятно будет там, где рупор головки).Дальше дело техники.Погрешность думаю не сильно большая будет.
Часовой пояс GMT +3, время: 19:02.
