Внешний вход для записи музыки с компа для магнитолы PHILIPS AQ4150
Аватар для slonik
31.12.2006 16:32 #1
Очень НУЖНА схема магнитолы PHILIPS AQ4150.Мне надо сделать внешний вход для записи музыки с компа.Кто знает -куда подавать сигнал?
Аватар для sirak
03.01.2007 00:04 #2
есть ли у магнитолы разъём AUX ?
какая система регулятора громкости?
ГЕНИАЛЬНО ТО, ЧТО ПРОСТО
Аватар для slonik
03.01.2007 07:42 #3
AUX-нет.Магнитола может писать со своего приемника или со встроенного микрофона. Какая система регулятора громкости-не знаю так как схемы нет.
03.01.2007 23:27 #4
подавай сигнал вместо микрофона через делитель но при этом будет моно
Аватар для slonik
05.01.2007 07:42 #5
А на микрофоне есть постоянное напряжение.С компом ничего не случится?
Аватар для RVRSS
07.01.2007 10:11 #6
Сообщение от slonik
Должно быть, но небольшое.
На всякий случай надо померить это напряжение и подавать сигнал через кондер, включенный соответственно измеренной полярности.
Если потрудиться, то можно пройти по пути сигнала дальше от микрофона и там, где он разветвляется, подключиться к обеим каналам по стерео.
Часовой пояс GMT +3, время: 04:49.
