Стиральная машина Samsung. Неисправность ЕН2
04.09.2011 13:04 #1
показывает неисправностьЕН2
05.09.2011 10:19 #2
1 Е5,Е7
2 НЕ2
3 Если за 10 минут температура повысилась менее чем на 2 градуса (ТЭН не греет)
4 Замена ТЭНа, модуля управления, проверка цепи ТЭНа
05.09.2011 10:20 #3
E2 - ошибка слива воды. Эта ошибка возникает, если вода не была слита за отведенное для этого время. Причин возникновения этой ошибки может быть несколько: a) засорен фильтр или сливной шланг; b) неисправен электронный контроллер; c) сломался сливной насос; d) не работает датчик уровня воды;
05.09.2011 10:22 #4
Е2 есть такая ошибка
ЕН2 нет
05.09.2011 14:20 #5
dimon01
ловите - описание ошибок машин Samsung
если нужно кину - Сервисное руководство
Тип файла: rar ошибках стиральных машин Samsung.rar (23.8 Кб, 0 просмотров)
05.09.2011 18:26 #6
Сообщение от A7613
Кидайте! Можно и на другие марки.
06.09.2011 02:06 #7
И Вам пожалуйста
инфы по сервису очень дохрена
но это не форум по ремонту СМ
так что вам в другое место там и раскажут и кинут
06.09.2011 08:44 #8
ребята извините не ен2 а не2 так вчем причина помогите
06.09.2011 09:02 #9
Сообщение от mvkarp
спасибо помог есть от чего плесать город маленький мастера толкового нет незнаете сам смогу починить и как
06.09.2011 15:57 #10
вот Вам ссылочка
там много по СМ
http://www.elremont.ru/stirm/st_eng/stmeng_ind.php
Успехов
Часовой пояс GMT +3, время: 14:26.
