Магитола Tevion CRM 2005 не включается.
05.09.2011 12:00 #1
С машиной отдали две магнитолы.И обе не работают.На одну пофг,а вот вторую Tevion CRM 2005 хотелось бы оживить. При подключении со снятой панелькой начинает мигать красный светодиод,ставишь панельку мигать перестаёт,на кнопку включения (как впрочем и на все остальные)не реагирует. УНЧ поменял но походу зря,так как всё осталось без изменений.
Последний раз редактировалось mixan; 05.09.2011 в 12:24.
Аватар для Vadzz
05.09.2011 15:16 #2
Питающие напряжения все в норме? Усилитель конечно это поспешили менять... Не исключено что процу пришел кирдык...
05.09.2011 20:28 #3
Схемы от неё нету с точками где напряжение смотреть и сколько должно быть.А то я бы померял.Кстати она до меня деланная уже была.Там сгоревшая плюсовая дорожка перемычкой соединена.
Аватар для Vadzz
05.09.2011 20:48 #4
Может установлены микросхемы - регуляторы напряжения. Посмотрите на чем собран аппарат, по даташитам на микросхемы в аппарате можно попробовать прикинуть примерно схему и питающие напряжения.
05.09.2011 21:02 #5
Там два транзистора стоят-С2804 и D2058.У них на всех ножках если замерять относительно минуса по нулям,кроме одной-на ней 0,13В.
05.09.2011 21:07 #6
Ещё прозванивал шлейф(к панельке) на целостнось.целый.кстати на него на 4 ножки приходит по 5 вольт.
Аватар для Vadzz
06.09.2011 09:15 #7
Питание процессора, генерация кварца... какой проц стоит?
06.09.2011 14:01 #8
Процессор 72F321R9T6. у кврца частоту замерить не чем
Часовой пояс GMT +3, время: 14:20.
