http://salut511nik.moifoto.ru/105542/f4014896/
Пошуршав в интернете нарыл некоторую инфу: Даташиты На OKI MSM6650 PCA82C250 (8 ног, правее в середине) TCA 2465 (20 ног правее сверху) не нашел инфы по SAGEM 21654002-3 чип по центру платы, видимо проц SAGEM 21654003-6 наверно доп память... Для OKI можно подготовить файлы в проге VOICEPRO2, но чтобы залить требуется некая плата AR204 Add-On Board В общем, уважаемые, нужна Ваша помощь! Как слить прошивку с OKI и соответственно залить новую не используя AR204? ratfor1 спасибо за ответ, тогда как слить инфу с доп памяти?
Последний раз редактировалось kron; 08.09.2011 в 19:11.
OKI MSM6650 микросхема синтеза - вариант который работает только с внешней памятью. Память SAGEM 21654003-6, в ней и содержаться данные для синтеза, но какой это тип памяти (ROM или EPROM) неизвестно. Возможно подойдет указанная выше 27С101, но нужно изучить схему включения ее (как в даташите на OKI, последние страницы).
Кстати даташит на MSM27C101 тоже не нашел. Считать прошивку и записать ее, я предполагаю, можно при помощи любого программатора, который поддерживает данный тип микросхем. Данные, как вы и сказали готовятся в проге voicepro2.
Последний раз редактировалось Vadzz; 08.09.2011 в 21:47.
