Факс Panasonic KX-F150 не реагирует на кнопки
Экономим Ваше время. Оригинальные запчасти. Гарантия. Официальные сервисные центры.
386 56
1 1
11.09.2011 14:57 #1
Проблема заключается в том ,что после ремонта блока питания (был включен без адаптера) при включении на дисплее только " время " ни один ининдикатор не горит и не реагирует ни на одну кнопку.Питающие напряжения в норме. Может кто подскажет как сделать общий сброс. Еще время от времени срабатывает пуск кассеты(автоответчик) (срабатывание электромагнита ) - наверное процессор или ... Так-же греется память UM23C1025BB.
Последний раз редактировалось yrik2008; 11.09.2011 в 17:02.
15.09.2011 16:25 #2
Проще всего сделать общий это отпаять батарейку возле нее перемычка есть.
386 56
1 1
16.09.2011 12:49 #3
Распаял ,ничего неизменилось...
17.09.2011 09:24 #4
Схема есть?
386 56
1 1
18.09.2011 17:46 #5
Эта подходит вроде:
Тип файла: rar PANASONIC KX-F130 s.rar (1.71 Мб, 0 просмотров)
19.09.2011 11:39 #6
Нужно убедится в наличии питающих напряжений на цифровой плате ,просто там есть мелкие предохранители и в подобных случаях они горят , ещё все 3 кварца должны генерить в ыключеном состоянии генерить должен только один кварц проца.
386 56
1 1
06.10.2011 19:16 #7
На плату приходят все напруги ,а вот мелкого предохр. не нахожу ни одного
Часовой пояс GMT +3, время: 20:04.
