Pioneer Deh6850 пишет Error-05
12.09.2011 12:07 #1
Подскажите что за проблема пишет Error - 05 и через раз читает диски?!
13.09.2011 06:19 #2
Сообщение от David700
пишет Error - 05
Это аппарат к мастеру на ремонт просится.
13.09.2011 08:34 #3
скорее всего это лазерная головка моросит - открути и сними верхнюю крышку аппарата и акуратненько открути все болтики крепящие привод и с не меньшей осторожностью сними привод с мафона(буть осторожен с шлей фом если он имеется не каких резких движений при снятии) . и так на столе не чего лишнего хорошее не пыльное хорошо освещаемое помещение,спирт,ватная палочка,мелкая крестовая отвертка.отверткой откручиваем на приводе 4 мелких болтика, сразу в коробочку,чтоб не просееть,снимаем крышку и кладем на бок чтоб не порвать подводящие к ней провода и перед тобой долгожданная ЛАЗЕРНАЯ ГОЛОВКА.Немного смочи ватную палочку спиртом и осторожно протри глазок потом сухой стороной и внимательно посмотри чтоб мелкие ворсинки не ос тались на глазке. все в обратном порядке собираеш и наслаждаешся музыкой
13.09.2011 12:31 #4
В то время как оптический диск не читается, меню диска можно видеть на экране телевизора? На практике сталкивался со случаем, когда можно видеть меню диска, а далее диск не читает, оказалось частично рассыпался один подшипник и это приводило к остановке раскрутки диска.
Последний раз редактировалось IPolkovnik; 13.09.2011 в 12:43.
13.09.2011 17:35 #5
Сообщение от ххх максим ххх
А после этих действий легко выбрасываешь лазерную головку в мусор.
14.09.2011 08:04 #6
вообщем ситуация такая... бывает читает он mp3 нормально бывает нет dvd точно не читает... бывает нажимаешь на любой диск он просто отрубается... или бывает нажмешь достать он и с 5 раза только отдает ( сказали замена лазера но при чем тут он не могу понять если механизм глючит кажется
14.09.2011 18:25 #7
Проверь сопротивление моторов д.быть до 10 ом и не меняться при вращении .Если все нормально то -замена лазера...
15.09.2011 23:41 #8
У меня было, что не сразу диск отдает (от случая к случаю), а если каретка выезжает, то на экране можно видеть надпись Load – одним словом глюки какие-то, а результат этому описал выше. В вашем случае однозначно назвать неисправность затрудняюсь, нужно иметь аппарат у себя на руках и смотреть, где "собака зарыта"
Часовой пояс GMT +3, время: 01:14.
