Нестабильная работа стерео режима в приемнике на KIA7343
15.09.2011 11:30 #1
Здравствуйте!
Режим стерео то не работает вообще, то работает нормально. Бывает такое, что индикатор стерео режима мигает в такт со звуком.
Когда касаюсь пинцетом общей точки резисторов на выводе 4 м/схемы, режим стерео запускается. Всю цепочку с вывода 4 пропаял – пару дней поработало нормально и опять нестабильно.
Даташит на мс: http://www.datasheetcatalog.org/data...toshiba/13.pdf
15.09.2011 14:00 #2
А может просто неуверенный прием и отсюда это все?
15.09.2011 14:12 #3
Прием нормальный, проверял. Скорее всего, проблема в генераторе. В последнем пункте Features даташита что-то написано про настройку, но я не знаю, как его настраивать и нужно ли это, может проблема в другом.
Аватар для Sulphur
12.12.2011 06:00 #4
Может, сама микруха бракованная (а то где-то прочёл, что то ли сами микросхемы KIA низкокачественные, то ли аналоги фирменных микросхем,например,тошибовских,выпускаемых с маркировкой KIA, такие)? Думаю, надо попытаться найти оригинальную, тошибовскую, и проверить работу с ней.
Последний раз редактировалось Sulphur; 12.12.2011 в 06:07.
25.12.2011 11:14 #5
М/схема KIA7343AP.
26.12.2011 19:36 #6
Попробуй заменить ...99% она...
03.01.2012 15:54 #7
Спасибо за подсказки! ТА7343 или аналог поищу. Но все-таки хотелось бы узнать принцип настройки генератора резистором. Я понимаю, что он настраивает ГУН декодера, но суть? И еще – это RC-цепочка или в ГУН другой принцип?
21.07.2012 21:30 #8
Нашел Мацушитовскую м/схему AN7420. Такая будет лучше?
Тип файла: jpg PIC_1027_1.JPG (317.5 Кб, 0 просмотров)
21.07.2012 21:51 #9
И КИА,и ТА-классные микры-литы мелкие меняй, уже подсохли,видать...7420-тот-же кристалл(если память не изменяет),регулир.ГУН по 4му пину.Удачи.
21.07.2012 22:02 #10
Спасибо! Перед заменой проверю все-таки обвязку.
Часовой пояс GMT +3, время: 21:44.
