04.01.2007 22:10 #1
Помогите plz.Ищю схему телевизора crown H5180DK
9 5
06.01.2007 09:24 #2
Нет худа без добра, так сказать
Кстати есть второй вариант решения проблемы (я им часто пользуюсь если не удается найти схему на нужное устройство) переписать все м/с и транзисторы установленные в устройстве и на сайте www.alldatasheet.com собрать все данные на эти детали. Несколько муторно, в виду того что схему придется расчерчивать самому по документации (типовое включение м/с и т.д. и т.п.) и имеющейся плате (устройства), но тоже дает положительный эффект, да плюс дает дополнительные знания и навыки в ремонте электроники . Так что можно воспользоваться вторым вариантом если со схемой не получается, в смысле найти .
06.01.2007 16:41 #3
Мне трудно это представить,телевизором занимается мой отец.Заменен микроконтроллер, телек не переходит из дежурного режима в рабочий.Нашел схемы от др. crown может подойдут.
Сообщение от Flash
60 14
3 0
06.01.2007 22:10 #4
попробуй проверить цепь питания 130 в она (цепь ) должна выходить на ключевой транзистор (во многих воделях два транзистора включенные по схеме Дарлинктона) и быстродействующий предохранитель (корпус ТО92 с двумя выводами) Проверь есть-ли управляющий сигнал на этом ключе и цел-ли предохранитель
07.01.2007 21:56 #5
Сообщение от llllll
Спасибо за участие но рекомендации есть в справочниках всяко-разно.если немного офтоп, то схемы наверное распространены на популярные модели, а на старые конечно и малораспространенные... Может настанут времена, когда в инетете можно будет найти все, ну даже любую книгу и т.д. одним кликом
Часовой пояс GMT +3, время: 22:21.
