Измерение удельной электропроводности образца нестандартной формы
17.09.2011 11:40 #1
Здравствуйте.
У меня такой вопрос.
Как распространяется электрический потенциал в образце металла нестандартной формы. Не в проводнике, а именно какой-то объёмный образец.
То есть, например, если подать ток(напряжение) в какую-либо точку этого образца и снимать падение напряжения в разных точках этого образца, то каким образом оно будет зависеть от точек с которых мы его измеряем. И как потом потом по этим данным рассчитать удельную электропроводность.
Знаю 4х-зондовый способ измерения удельного сопротивления полупроводников. В этом способе, если геометрические размеры образца полупроводника много больше, расстояния между точками подачи тока и точками съёма напряжения, считается что потенциал распределяется сферически по образцу от точки подачи (как показано на рисунке что приложен внизу!!!). Эти данные решают вопросы с расчётом удельного сопротивления.
Вопрос наверно глупый, но будет ли потенциал так же распределятся по металлу? А если в металле будут примеси? И как можно узнать, рассчитать как распространяется потенциал, что почитать по этому поводу?
И меня интересует именно этот вопрос, а не другие способы измерения электропроводности.
Заранее благодарю за советы.
Тип файла: gif image002.gif (26.6 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: gif image004.gif (40.2 Кб, 0 просмотров)
19.09.2011 22:07 #2
Из рисунков не очень ясна суть четырехзондового метода: зонды вводятся на разную глубину в пределах одного сечения или по всей длине проводника?
Распределение электрического потенциала, как мне представляется, нужно рассматривать с учетом частоты протекающего тока и однородности проводника.
При постоянном токе электрическая плотность считается одинаковой по сечению проводника, хотя есть разные мнения:
http://physics-files.narod.ru/newboard/themes/8275.html
Токи высокой частоты практически текут в тонком слое у поверхности проводника, внутри же проводника тока нет.
В СВЧ-волноводе с идеально проводящими стенками напряженность
поля в стенках равна 0. Для волновода строится эпюра распределения напряженности поля.
124 21
20.09.2011 00:41 #3
Можно попробовать расчитать методом конечных элементов по физической модели образца. Строится модель образца, разбивается на элементы и расчитывается в ANSYS или аналогичной, методом последовательного приближения расчитывается сопротивление в точках зондирования в нескольких плоскостях, для определения принажлежности материала к ортотропным или изотропным моделям. Можно почитать "Галицкий В.М., Ермаченко В.М. Макроскопическая электродинамика", "Власов А.А. Макроскопическая электродинамика", "Непротиворечивая Электродинамика Г.В.Николаев"
5 5
21.09.2011 11:31 #4
По металлу на постоянном токе потенциал будет распределятся точно также как и в полупроводнике , правда если металл однороден.
255 301
23 18
13.10.2011 08:57 #5
Какие размеры у образца металла? Вопрос связан с геометрическими размерами игл для подсоединения вольтметра и амперметра.
31 8
33 1
16.07.2015 15:08 #6
Flz. Думаю, что начиная с вопроса и ответы - не совсем корректны. Металл - алюминий, медь, сталь....., как и включения (неоднородность). При неоднородности металла, происходят интересные процессы. Приходите Вы к зубнику, 1 совет - не ставьте разные каронки в рот - будут окисляться. Поэтому на данный момент мало кто покупает оборудование - метал - бутер как по химсоставу, так и по однородности, который сам себя "ест"... Не думаю, что это тот форум, где можно найти корректный ответ по данной теме (((.
516 208
29 2
18.07.2015 10:36 #7
Сообщение от Flz
Здравствуйте.
Честно сказать ... так и не понял ... как относятся неоднородности в металле ... я всегда полагал что это раковины - разная плотность металла ... к примесям с различным удельным сопротивлением ...
И ещё , неясно ... зачем разбирать образец поатомно ... если опытным путём можно протестировать сразу образец изделия из него ... или вы поатомно будете разбирать и пайки ... и материалы конструктивов ... также вносящих свой вклад в результат ...
... И опыт - сын ошибок трудных ... и гений - парадоксов друг ...
Последний раз редактировалось mocart; 18.07.2015 в 11:13.
516 208
29 2
18.07.2015 11:09 #8
Сообщение от kreking
... никогда не узнаешь даже приблизительный состав свеже выгнанной ракии , вкус , воздействие на организм ... пока не протестируешь на себе ...
hrpankov может подтвердить !!! ... ... Расчёт ... как правило ... наступает потом ...
Последний раз редактировалось mocart; 18.07.2015 в 11:16.
516 208
29 2
18.07.2015 12:08 #9
Как можно измерять неравномерности таким способом , где даже поле не проходит через толщину металла ? ... Это как измерять глубину водоёма между двумя точками на его зеркале ...
Тип файла: jpg 33333.jpg (94.4 Кб, 0 просмотров)
31 8
33 1
19.07.2015 00:19 #10
Сообщение от НОВОРОСЬЕВИЧ
НОВОРОСЬЕВИЧ. Может не совсем правильно объясню Ваши вопросы. Каждый метал имеет свое место в хим. таблице (полярность). Сейчас почти все плавки делаются с металолома. Вы встретите Алюминий с титаном и т.д. (рядышком молекулы разных металлов, приводящих к химической реакции при попадании обычного воздуха (влаги). Что касается неровностей, довольно интересная и обширная тема, которой в нете почти нет. Основан на патенте, который сейчас внедряют повсеместно в промышленности. Допустим уменьшение конденсатора в 10 раз, как изменить (уместить) длину волны в определенный размер (длину) изделия и т.д.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:48.
