Выбор схемы для усилителя (TDA2030A, TDA2005, TDA2004, TDA2003)
Страница 1 из 3
1 3
17.09.2011 20:32 #1
Всем привет! Помогите с выбором схемы для усилка. Не могу найти схемы с хорошим качеством звучания на большой громкости в наличии есть микросхемы TDA2030A;TDA2005;TDA2004;TDA2003. Только убедительно прошу вылаживать схемы которые РЕАЛЬНО работают,и которые уже делали спасибо.
3 0
19.09.2011 12:29 #2
задание неопределенное. неизвестно, какое качество звучания для Вас достаточно хорошее? какой уровень достаточно громкий? чтобы стекла в окнах у соседей вылетали, или можно и потише?
схем в интернете миллион, чем они Вам не нравятся? на каждую МС есть типовые способы включения, рекомендованные производителем. все это найти раз плюнуть. и обсуждений у кого что получилось с разными усилителями - тоже миллион.
странно вообще - темы на форуме создавать умеем, а найти то что нужно через поиск - ну никак.
начните с задания в поисковой строке "TDA2003 datasheet" и т.д.
19.09.2011 16:03 #3
Забей в гугле название микросхемы и получишь с десяток ссылок на схемы усилителей с параметрами.
19.09.2011 19:14 #4
Самая мощная - TDA2030. При двуполярном напряжении +/-20V развивает мощность до 18 Ватт. Всё остальное - это усилители 4-6 Ватт.
19.09.2011 19:18 #5
К великому сожалению, производители, в своих рекомендациях по использованию не приводят ЧАСТОТНОФАЗОВЫЕ характеристики. Без чёткого соблюдения фаз во всём звуковом диапазоне хорошего звука не будет.
1 3
19.09.2011 20:46 #6
я делал усилки с интернета выходила полная чушь!! мне нужна схема примерно с таким характеристиками:
уровень звука dB ~40
мощность W ~от 14 до 20
тип питания - однополярное
диапазон воспроизводимых частот ~ от 20Гц до 20кГц
усилок будет подключаться к акамулятору 12В 4.5А
19.09.2011 21:48 #7
На этих микросхемах Ваши требования не выполнимы. Пробуйте другие, либо ищите автомобильные автомагнитолы демонтируйте из них усилители.
25 1
19.09.2011 21:52 #8
Вбивай в Гугл такую фразу "circuit tda2030" - или другую микросхему и выбирай из множества вариантов схем , ту что идет с описанием !
19.09.2011 23:49 #9
При напряжении питания 12В по классической схеме с усилка можно вытянуть около 6Вт. на нагрузке 4 Ом. Для большей мощности микросхемы нужно включить по мостовой схеме. Здесь подойдут любые из приведенных.
3 0
20.09.2011 00:01 #10
при таких исходных данных заряда аккумулятора хватит максимум на полчаса работы. трудно в однополярном питании 12В получить такую мощность. то есть исходная постановка задачи какая-то нереальная.
кто же знает, то ли схемы были плохие, то ли детали неисправные, то ли "так делал".... что считать "чушью" опять же. на таких микросхемах много чего собирается, все работает, и юзеров в общем удовлетворяет. может быть, эта тема - какой-то тонкий троллинг? такое впечатление, что автор сам точно не знает, чего он хочет....
P.S. давно начал делать усилок стерео на микросхемах TDA7294, но до сих пор не доделал, так что практически сказать ничего не могу. а вдохновило то, что на некоем форуме уверяли, что усилки на этой МС работают не хуже ламповых. но там тоже двуполярное питание. да и вообще сделать хороший усилок с двуполярным питанием в 20-30 Вольт намного проще, чем с 12В однополярного. либо в самом деле взять МС от какой-то автомагнитолы. только зачем всё это? непонятно.
Последний раз редактировалось Formix; 22.09.2011 в 00:21.
Страница 1 из 3
Часовой пояс GMT +3, время: 01:08.
