Питание ноутбука Lenovo
2 11
22.09.2011 19:49 #1
питание ноутбука только от сетевого адаптера. батарея неисправна.
Внезапно перестал включаться, блок питания проверен, напряжение на разъем ноутбука приходит. Где искать дальше?
4 0
26.09.2011 12:32 #2
Сообщение от Bashka
Сперва начать надо с БП. есть напруга или нет, причем там два напряжения, соответствует указанным на корпусе БП?!!! Потом уже в буке копать. Драйвер заряда батареи, он контролирует состояние батареи( в батарее тоже приблуда есть), преды и т.д. и т.п.
26.09.2011 14:00 #3
Во-первых: вынуть батарейку - может держать запуск.
Во-вторых: модель ноутбука.
В-третьих: почитать про вторичные источники питания.
27.09.2011 12:09 #4
Коль уж питание с блока приходит и не просаживается проверьте дежурные напряжения.
1,233 63
62 32
28.09.2011 16:06 #5
Это необходимо проверять с подключённой нагрузкой-т.е. буком. Для этого надо либо БП либо бук разобрать. Может электролиты в БП усохли.
2 11
29.09.2011 09:56 #6
Ребята, наверное я неправильно поставил вопрос! Нашел такой же Lenovo, исправный. Взял от него батарею, мой бук заработал, родная батарея оказалась разряженной. От блока питания (исправного) бук работать тоже не хочет. Чужой, исправный бук, от моего блока питания работает нормально. Т.Е. Неисправность в самом ноутбуке, но не в разъемах питания, до материнки питание доходит.
29.09.2011 10:29 #7
В таком случае желательно проверить первичную цепь питания бука
2 11
29.09.2011 16:21 #8
Материнская плата-LA3691P. Греется транзистор PQ1. Мне бы кусочек схемы первичных цепей питания, а то китайцы все краской замазали и не разберешь что и куда идет.
30.09.2011 11:13 #9
Проверь напряжение на его выходе и куда оно идет, может еще что небуть греется...
Последний раз редактировалось Сєрий; 01.10.2011 в 13:17.
18 0
01.10.2011 15:30 #10
Вот кусок схемы.
Проверьте напряжение в точках Р2 (истоки РQ9 и РQ10) и В+ при подключенном блоке питания. Если напряжения нет пощупайте B+ на предмет коротыша на корпус.
Тип файла: jpg power1.jpg (373.7 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg Charge.jpg (467.7 Кб, 0 просмотров)
Последний раз редактировалось Esaul; 01.10.2011 в 15:46.
Часовой пояс GMT +3, время: 03:29.
