0 2
22.09.2011 20:20 #1
Всем привет!Нашел схемку решил спаять.Спаял,включил реле сразу замкнулось.При закритие фоторезистора ни какого изменения не происходит.проверял раз 20 правильность моей печатной схемы,пробывал разные резисторы ставить.Короче в схеме ошибка.Кто знает подскажите что там не првильно,почему не работает.
Вот сама схема
Аватар для bars59
38 9
22.09.2011 21:53 #2
Поставь R5 и R6 1 ком.
0 2
23.09.2011 08:26 #3
ставил разные,и 1КоМ.все равно не работает.
23.09.2011 08:45 #4
Отсоедините R7, фоторезистор замените на кнопку. Включите прибор и нажимайте/отпускайте кнопку. Реле должно щёлкать. Если этого не происходит, то отсоедините R5 от колектора транзистора. Подключая/отключая его к эмитеру проконтролируйте работу реле. Если реле "не щёлкает" - неисправен S9012
Аватар для bars59
38 9
23.09.2011 19:59 #5
Сразу не обратил внимание что реле подхватывается при подаче питания.
Первым делом выясним какой каскад дает сбой.Отключим резистор Р5 от колектора 9013.Если реле отпало значит со вторым транзистором все ОК.Если нет проверяем 9012.Восстанавливаем цепь Р5.Идем дальше (тоесть если реле отпало )
Замыкаем пинцетом емкость С1.Если 9013 исправен реле должно отвалиться.При замыкании фоторезистора реле также должно отпадать.Ели это происходит подбираем резисторы Р1,Р2.
Увеличивая их номинал добиваемся отпускания реле.
Если будут проблемы,дайте сюда сопротивление фоторезистора в освещенном состоянии и в затемненном.
И на будущее совет.Выкладывайте картинку сюда на форум.
Часовой пояс GMT +3, время: 09:34.
