Мультиметр DT700D
27.09.2011 09:51 #1
Сгорел R22, номинал не прочесть. Схему на просторах инета искал долго, бросил.
Похоже, что номинал резистора проще спросить у тех, кто на руках держит такой приборчик.
29.09.2011 09:10 #2
Не факт, что дальше всё цело. Он стоит 180 руб. Купи новый и не парься. А лучше с защитой купи.
Аватар для Vovan6686
Отправить сообщение для Vovan6686 с помощью ICQ Отправить сообщение для Vovan6686 с помощью Skype™
29.09.2011 10:30 #3
Обычно резисторы горят, если на омах ткнуть в 220. Недавно ремонтил свой. Сгорел не только один резистор (до неузнаваемости). Надо проверять все, и те, которые читаются - тоже. Номинал мне быстро подсказали товарищи вот http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=404642
29.09.2011 14:59 #4
ratfor1, да не факт. Но заело, попытаюсь по быстрому. Но и много времени уделять само собой, этому приборчику не собираюсь. Поскольку ремонтирую приборы часто, палят их мои почти подчиненные немилосердно, а если и не сгорают, то бьются так же часто. Условия работы такие + невнимательность владельцев. Так что покупать им что-то подороже никто не будет.
Vovan6686, куда и как этот прибор воткнули мне неизвестно. И неинтересно. А вот ссылка Ваша отправляет читать непонятно что, неправильно вставили наверно. Зато прямой набор с клавы пальчиками отправил на "монитор" но опять же там DT182 ! Как то Вы не в тему.
Дополнительно (во избежание лишних комментов) сообщаю: прибор на некотрых пределах работает.
Признаки целесообразности дальнейшего ремонта подобных приборов мне давно известны, прошу не тратить силы на лишнии комменты.
Я всего лишь просил сообщить номинал (а если схема, то +!!! ), т.к. именно этот тип ещё не бывал в моих руках.
Последний раз редактировалось рафаил; 30.09.2011 в 06:52.
30.09.2011 19:06 #5
я подозреваю что у этого прибора похожие кишки с м830. ЕМНИП у м830 три гнезда- общ, напряжение и ток до200мА, и ток до 10А. предохранитель который там стоит не спасает от разрыва резистора. и не обязательно его в 220 пихать. я так просто ток на зарядном мерил. а вот сопротивления там стоят щас не скажу какие, но чтото 9,99 ом 99,9 ом 0,99 ом. у меня сгорал 0,99. найти было сложно (15 лет назад) паял обычный 1 омник и параллельно подгонял высокоомным на образцовом приборе. как то так.
30.10.2016 05:02 #6
Мультиметр DT700D
Щупы мультиметра в режиме изм. сопротивления были подключены к электросети 220В. Подскажите пожалуйста что могло полететь.
Тип файла: jpg DSC_0401.jpg (858.0 Кб, 0 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0402.jpg (729.2 Кб, 0 просмотров)
30.10.2016 07:36 #7
Сообщение от T.N.T.
брат не заморачивайся - выкинь в мусор и купи новый. если щупы мультиметра в режиме изм. сопротивления были подключены к электросети 220В то полетела микруха
30.10.2016 07:39 #8
TNT-Всё,вплоть до "таблетки"...Индикация есть? Для начала проверь/замени стеклянный предохранитель,внимательно осмотри поверхности смд резисторов,токоведущие дорожки платы,состояние контактов переключателя.
30.10.2016 07:51 #9
Сообщение от T.N.T.
- все!
Ремонт нецелесообразен! Выбрось его!
Аватар для gauptmann
30.10.2016 10:42 #10
Поставь самый маленький предел измерения, щупы расположи рядом, но не замыкай, поднеси пьезозажигалку и пощёлкай ею.
Часовой пояс GMT +3, время: 07:15.
