DC/DC преобразовватель: вход 27 Вольт, выход 9 Вольт до 3 А
0 3
28.09.2011 22:02 #1
Вход 27 вольт, выход-9 вольт до 3А. Нигде не могу купить. Подскажите, плисс.
2 2
29.09.2011 10:57 #2
Посмотри lm2576, есть вариант микросхемы с возможностью регулирования выходного напряжения, хотя можно использовать пятивольтовую, подключив FB вывод через делитель выходного напряжения. Тут ссылка на документацию.
http://www.datasheetcatalog.org/data...ar/mXsqqqr.pdf
0 3
29.09.2011 17:55 #3
Спасибо! Попробую. Пока для опытного образца. Но покупную все равно буду искать. Нужно довольно много и с приемкой. Оформлять документацию на свой ИП долго.
18 2
29.09.2011 18:19 #4
Могу посоветовать взять готовый минвеловский блок на выход 12 вольт.
Например, такой:
http://catalog.compel.ru/ps_dcdc/inf...-12%20%28MW%29
Эти блоки имеют довольно большой диапазон регулировки выходного напряжения ( там есть потенциометр подстроечный).
Я брал 12-ти вольтовые блоки и устанавливал там выход 14.5 для зарядки аккумуляторов.
Думаю, и в минус они регулирутся неплохо. Сейчас посмотрел даташит - до 11 вольт. Это многовато, но сбросить лишних 2 вольта можно разными простыми способами. Начиная от пары последовательных диодов и кончая перепайкой одного стабилитрона в схеме прибора.
0 3
30.09.2011 08:38 #5
Спасибо! Таким путем и пойдем.
Часовой пояс GMT +3, время: 22:40.
